шланг омывателя ветрового стекла w163
Доброе времени суток форумчане,
я новичок, не судите строго )) не нашел поиском.
Так о проблеме. купил емелю (w163 рестайл) без бачка омывателя, купил, поставил, но...
шланг омывателя ветрового стекла от перегрева попортился, уже третий раз трескается в течении недели, уже нет места резать).
по осмотру он заходит под блок предохранителей.
По специальности юрист))) так что хочется узнать, как заменить шланг, есть ли инструкции, смогу сам или ехать к спецам.
заранее спасибо
Ну, если руки есть, то сам сможешь... Сложного ничего нет: бери любой другой шланг и веди по старому......У блока предов он выходит за перегородку, вот и все....самое главное не проепать (сломать) пластиковые соединители и форсунки, так что по-аккуратней.
фраза про перегрев шланга омывателя - это сильно!
видимо тачка огонь! пламя полыхает из-под капота!))))
@chai_nik, Андрей, нихрена она не огонь:) Просто шланг протянут рядом с коллектором, сам недавно менял в этом месте.
И еще там есть обратный клапан,за перегородкой
пластиковые соединители это то что на маторчике? можно поподробней
За перегородкой обычные тройники(от ВАЗ тоже подойдут), но сначала,на сколько я помню прямоугольный(типа) ОБРАТНЫЙ клапан,далее шланг идет к брызгалкам. А вообще проверь вискомуфту, температура ДВС не должна превышать 90С.  При 100С все пластмассовое,провода и т.д. портятся.
обратный клапан, который у перегородки, тройники, куда вставляются форсунки омывателя, "пипка" моторчика и т.д. Короче будь внимательней со всем пластиком, он за долгие годы бывает хрупким.
Да ему форсунки омывателя ни к чему, новый шланг цепляеш к обратному клапану и всё.
всем спасибо за советы.
сегодня справился сам, если кому интересно читайте:
сначала поехал к ,,спецам,, сказали мол блок предов нужно снимать, надо всю проводку шлангов для мл-а купить и т.д.
Уехал от них, заехал в первый магазин, купил метр шланга и переходник. поковырялся под блоком предов- там два крепления шланга были, отсоеденил шланг от креплений и моторчика, завязал проволоку и потянул шланг с места, где выходит из капота, порезал поврежденные участки, закрепил новый шланг переходником и назад закрепил.
кстати там не был обратный клапан, просто шланг.
щас работает все пока норм.
<Ремонт> обошелся в 150 руб)))
Обратный клапан стоит под пластмасовой нахлобучкой в дырочку, около дворников.
серьезные пацаны....
+1....)))
до туда не добирался ))
Ну как брызгать перестанет, туда смотреть в первую очередь. Это если моторчик жужжит, а вода не брызгает. Этот клапан бывает засоряется со временем.
Я его уже чистил один раз.
Подскажите чем промыть бачок омывателя
И как заменить идущую назад трубку?
что не брызгает? клапан осадками забился, перво наперво надо прочистить резиночку на нём (сочленение находится под пластиковой решёткой под стеклом справа (если лицом к капоту стоять), задний клапан справа под обшивкой боковины в багажном отделении (если стоять лицом к двери багажника).
не брызгает назад,форсунка впорядке,снял бачок омывателя(по чистить датчик,он весь в налете,как оказалось шланг идущий на омыватель задка в трещинах да и вообще уставший(сочит),как его заменить?!
на зад не брызгает потому что клапан задний забит (проходил это) находится он под обшивкой салона на задней стойке (открой справа отделение с домкратом и увидишь (или нащупаешь там этот шланг, заходит он туда как-то через низ (по моему) чтобы его заменить надо пол машины разобрать - проще обшивку вскрыть и прочистить от налёта резиновый клапан и писалка заработает.
благодарю,клапан почищу,говорю шланг сочит см через 6-7 после мотора,буду делать вставку значит и фильтр какой нибудь,пока думаю карбюраторный
А нет инструкции как безболезненно снять эту обшивку?))
на форуме была тема с фотоотчётом по разборке задней обшивки именно по теме не брызгающего дворника, там и про шланг и про обшивку очень подробно и с фотками было расписано
на форуме была тема с фотоотчётом по разборке задней обшивки как по теме не брызгающего дворника, там и про шланг и про обшивку очень подробно и с фотками было расписано
за посмотрим,вчера походу плохо искал
искал не нашёл,тема актуальна
