После двух тысяч оборотов машина троит захлебывается...
Позвонил друг, говорит случилась с ним беда, сто км не доехал до Караганды, машина перестала тянуть, при попытке набрать обороты выше 2000 тысяч, мотор уходит в расколбас начинает захлебываться и троить, когда стоишь на месте - газует нормально до отсечки на 4000 тысячах, мотор 3,2, 2002 года выпуска машина. Поиск, как обычно выдает все, кроме нужного, никак не получается с ним взаимопонимание найти.
Было похоже- вышел из строя ДМРВ (стоит у воздушного фильтра). Говорят, можно проверить - отключив его - должно быть улучшение. Пусть попробует.
При достижении 2000об машина клевала и скидывала обороты до холостых? У меня была такая проблема, пропало само собой через пару дней, доехал до сервиса на эвакуаторе,только съехал с него и проблема сама пропала, при диагностике обнаружили сохраненные ошибки дросселя. Провели чистку дроссельной заслонки и сброс ошибок.
На месте тоже газовал свободно, а при движении еле разгонялась, даже если тапку утопить.
ДВА ВАРИАНТА:         ЗАБИТЫЙ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР ЛИБО МЁРТВЫЙ БЕНЗОНАСОС.......................................ЗАБИТАЯ ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА!!!!!!!!
Мурзику+100!
Жди рецидива.................он будет обязательно..........
каты.
Склоняюсь к мысли что каты.
выкрути передние лямбды обе и проеть так определишь забитые каты, если поедет нормально только рычать будет значит резать каты.
Как же я люблю мерседесы!
demon1986 сказал(а) 19 Авг 2014 - 22:13: При достижении 2000об машина клевала и скидывала обороты до холостых? У меня была такая проблема, пропало само собой через пару дней, доехал до сервиса на эвакуаторе,только съехал с него и проблема сама пропала, при диагностике обнаружили сохраненные ошибки дросселя. Провели чистку дроссельной заслонки и сброс ошибок.   На месте тоже газовал свободно, а при движении еле разгонялась, даже если тапку утопить.
Как предотвратить? Куда смотреть? Катов у меня тогда уже не было.Дело было полгода назад, в феврале.
Всем спасибо, был забит фильтр и сетка на бензонасосе, заменили все прошло.
Решил в этой теме.При обгоне тапку в пол,срабатывает кикдаун.Еле успеваю обогнать,начинает троить,не набираются обороты.Останавливаюсь,глушу и практически без паузы снова завожу,все в порядке.Без кикдауна хоть какая скорость- не троит.Что может быть,фильтр(нехватка топлива)? Или наоборот заливает свечи,тогда почему сразу завожу и не троит?Может форсы промыть?
 А может каты вырезать...... ????
А может для начала диагностика?
У меня не вырезанный остался один.
Как-то с диагностикой напряги.Когда горела гирлянда на приборке(басс,абс,есп)в трех местах диагностика дала отличные от друг друга результаты,а оказались всего-то щетки моторчика.
Это как????????? :o  :blink:  :wacko:  :unsure:
Ну если их четыре,то визуально видно,что у трех банок посторонние швы,Значит вытаскивали.А правая верхняя(первая после штанов)с заводскими швами.
@Николай205, Честное слово! Первый раз за такой онанизм слышу!  Вырезай его на хрен!
Да наверное приурочу к ввариванию пламиков.Думаю банки долго не протянут,прогорят,внутри наверно пусто.
Было такое, когда датчик расположения коленвала заменил, а адаптации не сбросил.
