память сидений
апну
Что еще нужно покупать кроме сидений??????
Укажите плиз
у меня рестаил , покупал сидухи с памятью , снял свои и поставил с памятью , по фишкам все подошло и все работает ,
Окэ спасибо, но у меня переходная (салон уже мягкий, а климата и противотуманок нет))))
я думаю что в этом разница не будет , на сидухи по большому приходит только плюс и минус , а все остальное на самой сидухе , в обычной только релюхи  одни стоят и управление , а в сидушке с памятью стоят перве моторчики с концевиками для памяти , потом проводки намного больше и блок памяти стоит и кнопки другие , я тоже хотел когдато так как ты сделать , но когда открыл сидуху с памятью то понял о том что проще поставить полностью ,
да еще если че можно перекидывать шкуры с одной сидухи на другую , тем самым собрать хороший комплект один из двух
А можете дать ссылку написано как настроить эту память?
БулВиталий
Блин ты даже не представляешь как меня порадовал!!!
дима ты когда бампер переломанный мне завезешь или ты его уже выбросил
Так как настраиваются кнопки памяти на 163-м?
завтра напишу , сам непомню, надо в ашине попробовать , там вроде что то типа настроил и нажал кнопку с номером и черную если не ошибаюсь
спасибо
разобрался как настраивать...сам ура!
ну вот небольшая наводка и методом тыка  все решилось
Никто не скажет, во сколько встала покупка сидух?
БулВиталий
Привет! А я еще зимой отправил в беларашку его (бампер всмысле) там его вообще по бросовой цене восстановили и загрунтовали (3 500 руб.) там же и был продан за 10 000 руб.
По сидениям!!!! Виталий абсолютно прав, поставил и все работает!!!! класс!!!  Я очень рад, но есть нюанс))))) (как в анекдоте прям)
Загорелась желтая  контрольная лампа на приборке  АИРБАГ ОФФ ((( печалька....
Я думаю так как донор у меня англичанин, а у них, сука, все наоборот..... датчик то есть находится на водительском месте а должен быть  на пас. месте вот и горит лампа..... Я прав??? Или можно старом попробовать обнулиться и перешиться на европу?
Просто убери ошибки...
у меня тоже поначалу загорелась лампа, приоткрыл шкуры и переставил датчик аэрбега на посажирском сиденье(датчики рестайл и дорестайл отличаются). лампа погасла.
да в английских датчик пассажира слево , надо перекидывать либо шкуры либо датчик
я просто с одного края приподнял шкуру и вытащил датчик, с начала поэкспериментировав на снятой дорестайловой сидухе
на рестайловом сиденье да вытащить без проблем , но на дорестайле проблема
Угу ясно, а где именно этот датчик
а в доресте он внутри губки
