Как открыть дверь
00Александр00
Проблема такая. После открытия авто с брелка задняя правая дверь открывалась только с салона, с салона открыл потом дверь открывалась без проблем снаружи и с салона соответственно. Сейчас вообще не открывается понятно что надо замок менять но КАК ОТКРЫТЬ ДВЕРЬ :bu: для замены или ремонта???? Прошу не пинать :87:  поиском прошёлся :inv:  не чего внятного нет. :bc:  :bc:  :bc:
Добрый день!
Вот тут кое что нарыл на других форумах, может поможет...
Я бы начал с попытки снять внутреннюю ручку и посмотреть что там с тягами и тд...ну а потом снимать обшивку.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?s=d418369aba31968ae77d74ef91a35998&p=941580
woland, ну там как то все жестко...может получится клопами и немного гнутой обшивкой обойтись, ее то потом можно греть и править (наверное)
Лучше искать надо http://forum.ml-club.ru/topic/34116-otkryt-zamok/
А по теме - попадалово.
обратите внимание на пост №34 - если таким образом получится поднять флажок, то это самое простое и бескровное решение...
Спасибо понял! Вчера до этого был на мойке :87:  мойщики наверно щелкнули защиту от детей. Замок можно починить или лучше другой искать?
