Опоры ДВС
Прошёлся поиском не чего не нашёл. Есть разница в передних подушках ДВС левая правая, номера разные а отличий на вид нету ???
я вот не присматривался -купил обе и заменил обе.
Они еще и ставиться должны правильно по направлению :)
+1 только "обе три"
неа....третью сказали не надо :014:
По номерам одну привезли А1632400217 левая, А1632400117 не нашли.
По направлению понятно что надо правильно ставить. Есть отличия кто менял подскажите левая, правая?
они ж одинаковые))
ставил вот эти полет нормальный!!!
хрен знает, а номера разные зачем? маркетинга ради ?
я ставил одинаковые. все подошло.
Я менял не так давно, у меня на какой то шпильки нижние чуть под другим углом были , когда их рядом ставишь. А по конфикурации одинаковые. Не помню только какой производитель был у меня.
А не проще к Лехе СТС555 стукнуться?))
Надо по вину смотреть, они от моторов зависят. У меня на дизеле, идет правая и левая.
post-12123-0-46950100-1407864829_thumb.p
я ж говорю на 3,2
Какие номера подушек ставили?
Коллеги кто поможет по конкретнее кто как какие ставил?????? :blink:
Александр у меня на дизеле, другие стоят. Тебе надо как сказал Дмитрий номер А1632400117 две штуки, они одинаковы у вас(на вашем моторе). Ставить лучше оригинал, другие год два ходят, зависит от производителя. Я ставил не оригинал, одна правая уже подсела на порядок. К зиме поставлю оригинал. Будешь менять не придумывай велосипед, откручивай лапы от блока вместе с подушками, так быстрее будет . На своем мерсе откручивал тоже лапы, так как мотор уперается в перегородку и подушка не выходила( шпилька верхняя длинная). Намучался пока не открутил. Удачи с заменой.
А самому реально поменять, мотор не надо вывешивать?
Надо поддомкратить мотор , подложив дощечку, под переднюю часть мотора. Под шкив коленвала либо под поддон. Ну и менять с ямы. Ктото фотоотчет делал по замене подушек.
Мужики, а заднюю подушку надо менять? Сложно?
Заднею менять точно яма нужна там не чего сложного нет. Передние без ямы можно поменять ?
вот не стал бы сам заморачиваться....просто присутствовал на сервисе когда мне меняли....особенно с учетом, что у меня еще родные стояли..подъемник, подставки...и какая то из них меняется трудней другой...по-моему есть вещи за которые надо заплатить людям, умеющим это делать...правда не дешего...все ИМХО
Под задней опорой понимается опора раздатки?
one life one love
Есть Star
коробки
Коллеги так до конца конкретно непонятно есть разница левая, правая. :014:
Я недавно менял, разницы на 112 моторе нет. Разница после замены: стабильная работа на холостых, прошел маленький пинок при старте, и для меня удивительно что руль стал нормально возвращаться после поворотов!! Ставил оригинал.
