Фары на рестайл, в чем разница!
Снял свою фару, корректора не нашел, никаких лишних фишек тоже не обнаружил. Где он хоть должен быть?
post-12751-0-11958600-1407867885_thumb.jpost-12751-0-48545000-1407868058_thumb.j
post-12751-0-48449800-1407868354_thumb.j
я когда в субботу ставил ксенон, то фару снимал, так вот там в косе проводов, подходящей к фаре, и с лева и справа еще один разъем не задействован.....может он имеет какое то отношение?
Demon1986 у тебя заглушка стоит , между ближним и дальним светом снизу, (на 1 фото), там он и должен стоять
Значит точно нет. Странно, в Жигулях есть, а в Мерсе нет. И как же регулировать если сзади тяжелый груз? Слепить же будет.
Сколько проводов в фишке? А корректор у тебя подключен?. На рестайле должно быть два штекера. Один на свет, другой на корректор.
На рестайле по три фишки на каждой фаре. Те которые в косе лежат и есть от корректора. Я когда европу поставил, воткнул эти фишки в корректора, а колесико взял на разборе. Все работает.
у меня американец....получается что фишки от корректора в косе есть.....и надо ставить европейские фары? тогда будет куда  третью фишку подключить?
А что значит три фишки? куда какая?
У меня тоже американец. Фишки были примотаны изолентой к косам фар. Фишка колесика тоже была примотана слева от руля.
Точно не скажу, но их три. Кроме того, для инфы, при смене фар на европу габарит переносится из поворотника в дальний свет, только лампу надо вставить.
Третья фишка идет с косой от фар и поворотника, посмотрите внимательнее, когда я сначала ее увидел думал от противотуманок и у меня что то с ними наколхозили, теперь понял от чего они!
а в фаре самой вот механизма и нет! и у меня как на @demon1986,фото
У также было на американских фарах. Я поставил depo, в них сразу идет корректор с гнездом для третьей фишки.
вообщем про корректоры кто спрашивал.
на моей авто - 98 года, стояли дорестайловые фары и т.к. у меня Европа, то ручное колесика корректора было.
после замены фар, решил управление корректором восстановить.
на рестайловых хеллах есть разъемы для корректора, мною были куплены 2 разъема от мерседесса А класса и тестером подобраны провода от общей фишки.
все скрутили, собрали и ручной корректор работает как надо уже 3,5 года.
Номера не подскажешь этих разъемов от А класса?
И может сможешь сделать фото, для наглядности, чтобы понять какие разъемы в фаре под корректоры.
На фаре снизу разьем. Механизм снаружи и разьем на нем
