Крышка багажника-не захлопывается
Доброго всем времени суток, уважаемые форумчане!ML320 рестайл американец (вин в личке). Некоторое время назад заклинило заднюю дверь багажника, не открывалась никаким способом. Спасибо Mironу за простой и дельный совет - открутил винт держателя крышки открывания двери из салона и добрался до механизма - слетела тяга. Аккуратно одел и вручную всё стало работать. То есть открывать\закрывать багажник теперь могу вручную изнутри, передвигая лепесток. Проблема: крышка багажника не захлопывается, то есть не срабатывает замок, который крепит крышку багажника к салону. Электромотор привода работает с брелка при открывании ц\з- двигает лепесток. Друзья, нужен совет, почему не захлопывается крышка багажника?
а в ручную язычок замка закрывает? может ему не хватает глубины, чтобы закрыть
Да, вручную закрывается и открывается. Но крышка с внешней стороны не плотно прилегает, хоть и закрыта, дергаешь, есть люфт (болтание) где то пол сантиметра туда-сюда.
Благодарю AvguR. Действительно почему то замок сместился на долю миллиметра и не хватало глубины. Я почему то думал, что при закрывании багажника работает автоматика, а не простая механика. Тему можно закрыть.
