Ошибка Р0301 пропуски зажигания в 1ом цилиндре ?
Всем доброго времени суток! Уважаемые товарищи, помогите!
Проблема следующая! Ехал в обычном режиме, вдруг загорелся чек, автомобиль затроил, пропала тяга. Приехал в гараж, подключили сканер OBD2 ELM327, он выдал ошибку Р0301. Покурил интернет, решил, что проблема в свечах, ни разу их не менял на нем. Заказал на экзисте Bosch 12 штук, сегодня пришли, поменял, старые были уже уставшие, причем свечи первого цилиндра мокрые. Поменял, но проблема не ушла.
После этого, начал опять курить интернет, нашел тему про отходившую фишку на форсунке, снял, посмотрел, поставил обратно, вроде троить перестал, я до вольный скинул клемму и собрал все обратно. Клемму накинул, завел, он опять троит. После этого решил проверить катушку и провода, отсоединил ВВ провода от свечей, вставил в них старые свечи, завел, искра есть на обеих свечах. Потом скидывал фишку с форсунки 4го цилиндра, плюс к моей ошибке, появились ошибки по топливу и пропуску зажигания в 4ом цилиндре, и плюс загорелись bas esp, ets. Подключили все обратно, ошибка остается только Р0301.
Потом решил поменять катушки 1 и 4 цилиндра местами, поменял, ошибка все равно Р0301, плюс опять горят bas esp, ets.
В общем так я и не пойму в чем проблема, что не работает, что поменять, вылечить???
Подскажите, заранее благодарен!
Остается форсунка. Или проводка к ней.
клемму снимали вот вам и гирлянда бас есп...
помимо форсунки еще возможны механические проблемы.
Кольца?
  Gesha сказал:
это уже после проверки форсунки...
к механическим проблемам можно отнести нарушение герметичности впускного коллектора возле первого цилиндра?
  В 09.08.2014 в 20:31, FSIN сказал:
конечно
меряем компрессию, проверяем ГРМ.
Такая же проблема... Пропуск на 6 цилиндре.  Поменял свечи, провода местами менял, катушки менял, форсунки проверял на стенде, давление 4 атм, компрессия 11 атм. Все остается на 6 цилиндре при оборотах двигателя около 5 тыс. Проводка?
