W163 АКПП с 1 на 2 пинок, 2 - 1 - тормоз: удар под "зад"
Добрый день . может кто сталкивался. 2 - 1 - тормоз и что то похожее на пинок(( ПОдняли авто крутанули колеса . Переднй кардан начинает крутится второй стоит(( потом подхватывает. РЕкомендации ремонтников снять оба редуктора и раздатку поставить шайбы под сателиты чтоб уменьшить свободный ход и разницу между ними. Вопрос может быть связь межды  этим свободным ходом и так называемым пинком?
ИЗвиняюсь за создание 2х одинаковых тем . ЧТо то с интернетом .Одну надо тему удалить  не знаю как. (((((((((((((
Здесь все с этим сталкивались-сталкиваются, кто-то смирился и подлавливет чтобы не было пинка, кто-то полез в АКПП.
Редуктора не трогай,вечные они если вода не попала в них и масло менялось хотя бы раз.
Я не знаю. Скорей всего нет .предыдущие владельцы балбесы 2.топливный фильтр менял так он радной был.
Мой вам совет :не расчёсывайте то что не чешется!
Т.е. ездить с люфтом?
Люфт у всех присутствует, а про полный привод и говорить не надо.
Съездий на стар сбрось адаптации АКПП.
И что адаптация поможет?
Мне адаптация очень помогла, все толчки, рывки, удары прошли. Машину не узнать.
Что же хотелось бы так же , но случай случаю рознь. Павел , Алексей вам спасибо. Воспользуюсь вашим советом, тем более мне это обойдется в 0 денег. Да и лезть в мосты и раздатку не желательно. Думаю тему можно закрыть)).
Прошу тему пока не закрывать, дождемся ответа топикстартера по данной проблеме
Давай . Чем больше мнений тем лучше.
у меня бывает такая хрень, но не всегда. заметил когда нужно экстренно тормознуть до полной остановки происходит пинок,как будто скорость лезет не в свой момент,то есть передача включается не для своей скорости,может глюк датчика скорости какого нибудь? как то так,
Следующая проблема:
1. Есть рывки/толчки/пинки при переключении с 1-ой на 2-ую.
2. Остальные переключения происходят с затяжкой (затяжка длится 0,4-0,7 сек, не похожа на букс, обороты остаются на месте), лишь в редких случаях моментально.
3. При торможении до полной остановки пинок, как будто сзади кто-то пнул
Масло свежее.В поддоне стружки нет.Ошибок нет
Изменено пользователем BORISROSTOV
а на 99м году разве обновляется?
7 часов назад, STS555 написал:
П.О. Обнови
Что за зверь? Хочу?
12 часов назад, BORISROSTOV написал:
Не после замены масла пинки появились?
проверить установку фильтра, если все ок, то возможно промывка поможет
да нет конечно!!менял масло с фильтром туеву хучу раз!
