не горят лампочки заднего хода
что может быть когда переключаешь в положеие R лампочки только моргнут и всё?????
Разбирать кулису и подогнуть контакты
а по подробнее?
ап
ап
Если коробка дорестайл, то вот так вот у меня получилось победить: https://www.drive2.ru/l/3808910/
спасибо большое!!!будем в вых разбирать!
Подробный фотоотчет, у меня такого не было, искал и делал сам, смелее, главное аккуратно отгинать пластмаски, хоть и они практически дублируются винтами, успеха
Спасибо
Другая ситуация- лампы заднего хода не горят и даже не мигают. Предохранители целые. Индикация на щитке приборов положения R  - загораеться. Лампы-целые. Версии?
Будущее не определено. Нет судьбы, кроме той, что мы сами творим.
-Кайл Риз, отец Джона Коннора.
Рестайл или дорестайл?
Переходная как я понимаю. Ход селектора- короткий. Лягушку менял на новую оригинал год назад.
нашел схему- на сером проводе в разьеме № 3 как раз от предохранителя № 16 идет постоянно +12
и № 10 должен идти на фонари уже после селектора. Увы, всетаки пахнет разборкой оного если питание приходит и не уходит
ну вот и подтвердились мои подозрения- при закорачивании проводов 9 и 10 в этом разьемчике - горят огни заднего хода. Увы- разборка и ревизия селектора. Странно что это почти одномоментно совпало с блокировкой рукоятки АКПП и без отвертки ее из P не сдвинуть.
Чтобы этот косяк не повторялся вновь, советую эти контакты разгрузить релюшкой,я себе лет 5 назад сделал, все ок.
Добрый день. У меня задний ход ходит если селектор до упора вправо и вниз надавить, иногда моргает, а иногда нормально начинает гореть, я так понимаю дело в рычаге который на селектор идет? Разбирал селектор, чистил и немного подгинал контакты. Дорест 1999г
