коробка не переключает
Всем привет.  Коробка автомат не переключает передачи, только если остановиться, заглушить машину, потом опять завести ее, коробка начнет переключаться.  Моторист сказал нужно проверить уровень масла в коробке. Где найти щуп коробки и куда он вставляется? Еще круиз контроль не работает и желтый треугольник не светит если нажать на кнопку) Обнаружил что датчик abs на заднем левом колесе не работает, провод оборван.
Проверяй уровень масла в акпп! заглушка находтся в левой углу ДВС , который ближе лобаового.(это если смотреть на двигатель при открытом капоте)
по абс, провеерять старухой надо!Щуп в мазине покупай!, интеренет в помощь
Диагностика нужна правильная!!!! Будет сохранёнка 100%..............далее по результату...........
если эта заглушка запаяна!? что делать?
всмысле запаяна?
Там должна быть черная прбка с пластиковым замком (красного или черного цвета!)кстати если красный то масло в акпп уже менялось ли как минимум проверялся уровень!
Она не запаяна-тяни сильнее.
всмысле запаяна?
Да , должна быть черная пробка, смотрел на фото, но ее вообще нету) Кажется холодной сваркой заклеено, наверно прошлый владелец потерял крышку, решил так закрыть) Придется штопором доставать эту сварку.
Скажите, а 100 градусов температура кпп не много?
