При повороте руля вправо-скрежет и треск?
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста кто сталкивался: первый час езды "на холодную" при повороте руля вправо-скрежет и треск, влево-все в порядке??? На сервисе сказали - втулки стабилизатора, поменял, без изменений!!! По подвеске говорят проблем нет!!!
Локализовать треск!!!!!! Если в районе мотора, то менять ремень!!! Если в районе колеса смотреть шруз!!!
...если в районе раздатки,менять планетарку  и цепь в ней....
в районе колеса или в двигателе, но подвеска в порядке! А что за ремень?
может дифф переднего редуктора?
а почему только при повороте руля вправо?
Если в районе колеса и если нет рядом подъемника,можно поддомкратить,поставить на нейтраль,крутануть колесо.Если ШРУС,то услышишь.Почему только при повороте вправо-только один ШРУС,второй не хрустит.
нее, на сервисе ребята поднимали и крутили, не то! Хрустит только при езде, на месте-нормально
менять сервис
менять сервис
понял, поеду в другой)))
