Всем доброго дня . появился вопрос. зарядил новою ходовую, поменял колодки. спереди на 1 колодки датчик тут нет вопросов. сзади провода висят не подключены в новых задних колодках нет датчика (((( вопрос в том что ходовку сделал а до розвала не доехал. возможно что из за этого загорелась BAS ESP или же из за датчика на задних колодках ((его нет)
Только из-за развала-схождения. Сбит угол установки рулевого колеса
Датчики поставляются отдельно
На развал-схождение тебе надо, парень!)))))
при условии что руль при прямолинейном движении стоит криво.....
тогда регулировка углов установки колес
На развал езжай однозначно! У меня недавно такая же проблема была, после развала все прошло!
не подскажете, если загорается ETS на дорестайле, это тоже на развал? я как купил ни разу не делал, а прошлый хозяин не сказал делал его или нет. Лампа ETS загорается, никак и ни на что не влияет, заглушишь/заведешь и не горит. Не могу понять логику включения этой лампы, всегда по разному.
  В 01.08.2014 в 09:11, Den4ik59 сказал:
а диагносты что говорят? У меня как-то пол панели загорелось, так я отдал машину в сервис и через пару часов забрал, все стало нормально! Может просто ошибку скинуть надо...
Всем спасибо . В понедельник поеду. Отпишусь)))))
  В 01.08.2014 в 09:40, Artur4ik сказал:
на диагностике были ошибки передних датчиков АБС (в сохраненных, после сброса не повторились) и ошибка ETS, так же сохраненная, её тоже сбросили. Но периодически снова загорается при езде (скажем так не по прямой на трассе, а когда по городу, светофоры повороты, в общем газ/тормоз). Сход/развал передка сделали, задняя подвеска - 3 шаровых под замену и аморты с пружинами. (поэтому сзади сход/развал и не делали)
всем привет . развал сделал. все само потухло)))
  Всем Привет    при полном пороте  колес    загораеться  бас есп   .  лечиться выключением  зажигания  и повторном заводе движка.   И на ходу при езде по городу переодически стал включаться     Электронная система управления тяговым усилием  или   курсовик     хрен его знает   но машине ехать не даёт!  Отключаю епс с кнопки   можно ездить но тормоза стали не информативные. если сталкивался  кто подскажите  что сделать.  СПАСИБО
я правда  мудовые колёса поставил  стояли 245/70/16  а теперь 265/75/16  может тоже сход развал
Каждому Своё!!!!
Сергей , а вы не знаете сделан сход развал или нет? как бы замена резины на развал то не влияет.....
сход развал я делал радиус колес не менял только размерность
Каждому Своё!!!!
  В 15.08.2014 в 12:54, к666от сказал:
ну тогда врятли развал поможет а диагностика что говорит
диагностику еще не делал собираю информацию что как и где
Каждому Своё!!!!
Привет всем
Была такая проблема загорелся бас есп
и при этом еще перестал работать круиз, поменял тормозную лягушку и все прошло
Цена вопроса 180 руб и 15 мин времени на замену
Было еще так когда заводил авто и ногу держал на тормозе то лампочки бас и есп не горели , только стоило отпустить педаль как сразу загорались ОТСЮДА И ЗДЕЛАЛ ВЫВОД ЧТО ЛЯГУШКА НАКРЫЛАСЬ
лягушка только поменяна тоже круиз не работал из за нее
Каждому Своё!!!!
  В 15.08.2014 в 19:13, к666от сказал:
думаю лучше сначало диагностик. Мне и так развал пришлось делать , ходовую менял, поетому и уточнил, причин как всегда мног, самое печальное
я походу выяснил первопричино!!! сход развал мне сделали так    направо 2 оборота руля  а на лево полтора!!!!   он су...а тягами  отрегулировал мне!!!!
Каждому Своё!!!!
  В 07.08.2014 в 03:19, Den4ik59 сказал:
вычитал где-то на форуме что в повороте может сработать ETS, чем и зажигает лампу, но она должна гаснуть, а если не гаснет, то якобы виноват какой-то датчик, который и зажигает лампу ETS, а гасить забывает, вроде как, находится где-то под панелью.
Никто с этим не сталкивался? Как его найти и где он находится.
заранее благодарю
После замены рулевого наконечника начали загораца 3 ошибки-бас,абс,етс. Перезапустишь двигатель все пропадает весь день ездил не чего не загоралось.на утро проехался таже беда????
  В 03.09.2014 в 08:20, jon сказал:
Равал схождение как и у предыдущих!!! факт
Опять сука загорелся ((((((( ошибки сначоло с1174 потом два раза с1170. Чем черевато? Менять датчик?(((((((((((
