загудел редуктор задний
парни привет!такая проблема-загудел задний редуктор(как самолет)кто нибудь его регулировал?разобрали нечего не нашли,все подшипники как новые,что гудело не понятно.у меня предположение что нихватало масла но атак черт его знает.мажет ктото знает как его отрегулировать,напишите подробно пожалуйста!а то надо уже на байкал ехать а машина без моста!)))спасибо заранее!
Как понял, что это редуктор? гудеть может не только редуктор, а еще не меньше пяти источников.
Подвесной надо было вначале смотреть, а не разбирать редуктор.
что в редукторы льёшь ? Состояние жижи из разобранного редуктора ?
Как сказал Павлушка, смотри подвесной!
в редукторе масло меняли в мерседес центре.что залили непомню,но по деньгам думаю как минимум синтетику!))))))) а подвесной меняется полностью?или можно отдельно подшипник найти?
просто мы сначала отцепили кардан от раздатки гул ушел,поставили обратно, потом привода вытащили из редуктора,гул остался.
а как подвесной проверить?только снимать?но вроде без приводов под него залазили от него шум идет.
а еще что мы начали его разбирать,я когда масло сливал с него стружка металическая поперла.я и думал что подшипнику хана,а разобрал,там даже выработки нету.увез в мерседес центр они все просмотрели,сказали что нет смысла вобще чтото менять.все как новое.а откуда стружка так и не понял.
  В 30.07.2014 в 16:24, вовик сказал:
а у официалов ваших нет стенда?а то кто-то писал про стенд,который бывает у официалов.на нем можно машинку погонять на разных скоростях и нагрузках как я понял.если есть такой,то надо загонять и слушать.у меня тоже гудит в районе заднего моста,но я так глобально начинать решать проблему с разборки моста не возьмусь.
первый раз слышу, что редуктор на мыле гудит(((
если была стружка в редукторе , по цене наверно оптимально  поменять редуктор целиком с разбора. И залить масло по допуску - вот тема http://forum.ml-club.ru/topic/23987-kakoe-maslo-zalivat-reduktora-mostov/page-4
я все больше убеждаюсь что наши офицальные дилеры это просто одно название.им главное не сделать, а впарить тебе побольше и подороже.сказали что сто процентов гудит редуктор,но после озвученой цены мне было проще машину продать.домой приехал,просто ради интереса кардан с подвесным вытащили и о чудо!))) подвесной сволоч гудит.!!!
так что парни всем спасибо!буду искать подвесной.
Там отдельно подшипник меняется, номер 6006DDUC3E
  В 31.07.2014 в 01:48, jarik115 сказал:
спасибо!эта информация очень кстати,а то я хотел разобрать и искать.
Он там как-то запрессовывается? А то у меня, похоже, тоже гудит.
Как его вообще проверить, он ли виноват?
это не редуктор это подвесной!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
редуктор на мыле вечный!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Если подвесной старый, нефиг его проверять , лучше сразу заменить!
  В 31.07.2014 в 00:28, вовик сказал:
по-подробнее можно: что вытащил, как слушал?
@MBBLACK2000, "старый" - это сколько лет, 5 или 10 или, может, 15?
Ну и хорошо, если у кого гараж есть, у меня, к примеру, машина на стоянке стоит. А на СТО замена денег стоит :rolleyes:
Я проверяли подвесной на подъемнике. Завел, D включил и до 80 разогнал. Механик снизу слушал что гудит. А вот запресован он там или нет я не знаю и не видел, так как не сам менял а в сервисе. Когда мастер менял я в машине на подъемнике висел.
Андрей, ты серьезно все время, пока мастер скидывал кардан, менял подвесной провисел в машине на подъемнике? Злые же у вас мастера)))
@jarik115, неужели есп не срабатывала?
Вытащи релюху и всё ок, не сработает, только лампочки гореть будут и треугольник мигать
  В 01.08.2014 в 12:56, егорыч 01 сказал:
Ну я там пока висел кимарнул, все равно спать хотел. Лучше в машине спать чем в сервисе топтаться :)
Да забыл сказать, ЕСП я кнопкой из салона отключал.
  jarik115 сказал:
Есть такая кнопка на дорестайле?
  В 03.08.2014 в 17:56, st_simplicia сказал:
  jarik115 сказал:
Не на всех, т. е. есть машинки с такой кнопкой, есть и без неё, точнее на таких машинках вообще нет системы ЕСП. У меня второй вариант ( без ЕСП ), скидывал реле в блоке предов под капотом
  В 31.07.2014 в 19:24, somig сказал:
открутил кардан от редуктора и открутил от коробки,короче вытащил весь подвесной с карданами.он у меня очень сильно гудел.в руках даже когда крутишь он гудит.
