неразвивает обороты
  В 20.08.2014 в 03:11, Den4ik59 сказал:
если постреливает в глушак что это означает? (иногда когда машина тупить начинает, газу жмешь, хлопки слышно и не едет, потом как будто пинок под зад и поехал
неправильно работает зажигание , и богатая смесь.
  В 20.08.2014 в 05:01, Малыш сказал:
Стреляет в глушак при торможении, когда обороты падают, при езде хлопков нет
у Вас ГБО на бензине есть такая проблема или нет? Попробуйте денек на бензине поездить если проблема уйдет то надо смотреть гбо, а то так пол машины поменять можно.
  В 19.08.2014 в 05:39, Малыш сказал:
Всем привет, у меня сейчас такая же проблема, но не постоянная. Обычно по городу проблем нет, тока постреливает, а вот когда на дороге со скоростью или прицеп сзади, сразу начинает троить и не едет совсем, крутится до 3-4 тыс. оборотов. Сканер (обычный) показал 6 цилиндр не работает и множественные пропуски зажигания, поменял катушки с проводами, свечи 2 месяца назад новые встали. Начал подъедать масло и при работе сильный запах топлива несгоревшего из выхлопной. Стоит газовое уже сделал полное ТО, на обычном сканере показывает все в норме. Пока езжу так все никак до Москвы не доберусь.Может кто подскажет
Мне кажется просто прогорел впускной клапан раз воняет не сгоревшим топливом и постреливает,замерьте компрессию в цилиндрах,а именно в 6 цилиндре.
Была такая мысль, надо попробовать
А разве при подгорании клапана нет свиста? Мне кажется проще на бензин переключится чем компрессию мерить. Александр,  я правильно понял, вы набираете скорость  потом тормозите и в этот момент происходит хлопок, т.е. в режиме cut off подача топлива продолжалась. Если этого хлопка  нет на бензине то просто газовые форсунки льют.
нет система одинаково работает и на газу и на бензине
Надо мерить компрессию
  В 21.08.2014 в 13:15, Малыш сказал:
 соглашусь с Вячеславом, мереть компрессию.
