Салонный свет в w163. Решение проблемы
После проверки всех предохранителей вылез глюк - перестал работать люк и свет в салоне. Люк заработал после проверки реле к14, но свет в салоне не включался ни кнопкой, ни при открытии дверей. Помог сброс клеммы АКБ на 1 минуту и открытие закрытие водительской двери.
Автозапчасти в Твери. Дешево, Качественно, Быстро - выбери два из трех =)
Star Diagnosis в Твери
а кто-нибудь объяснит научно сии манипуляции? Что это было?
@Knyazev, Элементарно! Глюк ААМ... предвестник скорой его смерти...  :(
Ну, не нужно человека так пугать, совсем не факт. Беспорядочное выдергивание предов может свести с ума любое электронное устройство B)
Нужно клемму аккумулятора снимать при тотальной проверке предохранителей, а то, всякие там, переходные процессы могут и убить что-нибудь.
ну мое мнение, что это именно глюк, но тем не менее буду посматривать внимательнее на все процессы.
Раз уж тема про салонный свет то есть вопросы: попорядку- значит решил я как то однажды поставить себе белые диоды вместо желтых лампочек. Зашёл на алиэкспресс и заказал сие чудо из Китая . цены просто смешные. Значит в люстру потолка чуть побольше аж на 16 диодов одна лампочка встали без проблем светят - песня. Идём дальше под дверки- стоят светят радуют глаз. И тут начинается интересный момент вставляю диоды под панель в ноги перестают работать в дверках а под панелью загорается на секунду и гаснут . вынял с дверок оставил под панелью перестала гореть люстра . хз. Оставил жёлтые лампочки под панелью светят дверки и люстра. Полез назаднее сиденье . вставил диоды в задние боковые люстры все окей но закрыв двери диоды продолжают тускло гореть . странно. Закрылся в машине на замок в надежде что погаснут а нет ещё интересней стали мигать тускло. В итоге до номерного знака не дошёл . слишком много странностей в салоне . плюнул на все это в общем. И все же интересно сопротивление виной или китайцы . кстати маркировка полюса и минуса на диодах была наоборот т.е. плюс я ставил в гнездо минуса а минус в плюс . иначе не горели. Может кто-то ставил и разбирался что к чему подскажите пожалуйста.
  В 08.10.2014 в 12:49, switish сказал:
в подсветку передних ног поставь диоды с обманкой и радиатором, лучше конечно и в низ дверей передних тоже их поставь, что бы перенапряжение 2 лампочки регулировали иначе будут греться сильно и долго не проживут. тоже самое в верхних плафонах сзади. на мерсах концевик на минус выходит поэтому и горят тускло когда выкл свет. по уму конечно самому платы сделать и нужные транзисторы спаять, тогда долго диоды прослужат
Да... Пожалуй проще оставить жёлтые. (-
И вообще я заметил что после частичной замены ламп на диоды у меня стали иногда гореть габариты сами по себе. Даже без ключа в замке. Приехал выключил ззажигание а они горят . горят пока дверь не открою. Не всегда но бывает . че ж так сложно то... Обычные лампочки .... Ставил когда то на старую мазду вообще без вопросов. Заменил и все.
да все просто! нужно лишь лампочки путевые.
Я так и понял путевые диоды это с которыми тебе по пути. (-
Я работаю на Mercedes-Benz Actros MP3.Диоды поставлены во всюда,куда можно.При вставленом ключе в зажигании и положениях II и  III они где-то мерцают,где-то тускло горят,.А после удаления ключа зажигания всё гаснет.Задал вопрос в Мерседес Центре,почему происходит такая байда?Мне профисионально ответили,что проводка в мерседесах так устроена,что идёт постоянная проверка лампочек на момент перегорания,а у диодных лампочек сопротивление отличается от лампочек накаливания,поэтому они тускло горят и мерцают.Может и в "Емелях" такая ситуация.Подсветка номера ,на w163(рестайл) с диодами светит без глюков.
И ещё,не могу найти какие лампочки стоят в салонной подсветке...Ни кто не поделится информацией???!!!Зарание Благодарю!!!
патрон SV8,5
Напряжение, 12В
Форма лампы T10
должны везде влезть, цоколь у всех одинаковый, длина разная
вот хочу себе тоже всю подсветку на диодную переставить. Почитал тему - испугался. Подсветка номера - да, без проблем.
на 211 менялась вся подсветка на дешёвые диоды с ебея, а на МЛе действиетльно всё так заморочено ?
кто подскажет какие можно купить диодные лампы на подсветку номера на W163 от которых не будет проблем и глюков ?
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью!
самые дешёвые с  ебея по 8 диодов на лампе. Нет ни глюков ни проблем.
  В 04.05.2015 в 19:16, Костик сказал:
а есть картинка ,как выглядят?
@Костик,спасибо
А на фото 6 диодов, а не 8. Какие брать?
там главный фактор какая длина лампочки, а сколько диодов - по%уй
глюк света, в общем когда не работал замок одной из задних дверей были сняты лампочки (так как горели постоянно), после ремонта замка лампочки были вставлены и обнаружено следующее - при открытии задней двери, задние лампы не загораются, горят только если принудительно включить (нажатием), при этом свет в багажнике и на передней люстре работает штатно, проблема только с задними лампами - отсюда вопрос куда копать? пока сам склоняюсь в сторону микрика в замке...
но с другой стороны цз работает отлично, закрывает и открывает с кнопки и с иммо, единственное смущает что с кнопки на консоли нажатие-закрытие, повторное нажатие-открытие, хотя кнопка нажимается в обе стороны но срабатывает при нажатие на одну сторону (так и должно быть я что-то уже не помню как было раньше).
здравствуйте! у меня тоже проблемма с салонным светом...он постоянно горит(лампы я вынул просто и я остался без света салонного) один замок задней двери не до закрывает! может в нем проблема?!
с диодами мне кажется всё просто - если они без обманки - нехрен ставить, ну и может и с обманкой не пойти, вообщем как карта ляжет: у меня эта тенденция возникала на рабочих объектах (по отделке) неоднократно.
 Ставишь, к примеру в подсветку потолка лампы светодиодные + к этому устанавливаешь выключательна эту группу с подсветкой. Итог: диод на выключателе начинает давать наводку по отрубленной фазе на самой группе, тем самым начинает тускло светиться светоидная лампа, или например, на зеркале в начинает мигать подсветка зеркала. Снимаю выключатель и устанавливаю без подсветки - всё встаёт на свои места - наводка уходит, мигание пропадает.
Мне кажется, что здесь типичная ситуация
  В 09.02.2015 в 08:17, Omar сказал:
патрон SV8,5
Напряжение, 12В
Форма лампы T10
А какая длина лампочки в переднем верхнем светильнике?
