Замена цепи раздатки Ml164, GL164, R251
Всем доброго времени!
Начну потихоньку, времени не очень много, так что пока фото, а потом и текст!
post-6419-0-80398300-1406263764_thumb.jp
post-6419-0-48767700-1406263789_thumb.jp
post-6419-0-39042200-1406264254_thumb.jp
post-6419-0-28763700-1406264289_thumb.jp
post-6419-0-39530400-1406264319_thumb.jp
post-6419-0-88950200-1406264363_thumb.jp
post-6419-0-69494900-1406264392_thumb.jp
post-6419-0-58390400-1406264418_thumb.jp
post-6419-0-18572400-1406264468_thumb.jp
  • + 4
@sunboy Кирилл поделись опытом. На 164 часто цепь расягивается?
Столкнулся у себя с проблемой пулеметной очереди, при тапок в пол. Есть мнение, что обломался ограничитель цепи.
Одно дело разобрать и приварить ограничитель, другое дело еще цепь купить и помнять.
Или тут Закон, кроилово ведет к ............
Привет, Да часто! и особенно у дизелей и бензинов с большим объёмом. Да и все зависит как сместа стартовать.
99% что у тебя обломала успокоитель. Бывает что и корпус не ремонтно пригоден. а так снимешь раздатку, половинишь ее, когда будешь снимать цепь запомни как стояла.(есть нюанс). а дальше несешь корпус и остатки крепления успокоителя аргоньшику. Да цепь Замени!
@sunboy раскрой ньюанс установки цепи. Вроде как я там тонкостей не заметил.
смотри внимательно на цепь!
Секрет?))))
я не понял про что ты?))) ну мысль уловил, спасибо)))
Нет, это не секрет! я просто не помню как выглядит маркировка. (что бы не вводить в заблуждение). просто смотрите какой стороной снимаете!
В WISе всё написано черным по белому к какой крышке какой стороной цепь ставить B)
Изменено пользователем FSIN
  В 27.10.2018 в 12:01, FSIN сказал:
Ну так скинь Диме документ. Я свой комп отдал попользоваться
@sunboy ок. я понял.
@W164  я не спешу, будет возможность, скинь мне документ. Даже интересно стало, как симметричную цепь можно поставить по разному?
Думаю, что возиться начну во вторник, среду, четверг.
  • Спасибо 1
  В 27.10.2018 в 12:07, W164 сказал:
Ипать ты кАмандир:lol:
@sunboy я правильно понял, что ньюанс установки цепи, кроется в том, что покрашенные звенья, ставятся к заднему полукартеру? и все.
да
  В 25.07.2014 в 04:55, sunboy сказал:
Мужики, относительно срочно, нужны выписки из документации, как правильно снять этот хвостовик?
Столкнулся с проблемой. Внутри тонкое стопорное кольцо. Не снимается зараза. Необходимо поменять сальник, а иначе до него не добраться.
Короче, выручайте.
А ты посмотри на него внимательно и не торопись! там ни чего сложного.С документацией не помогу, не ее под рукой!
@sunboy смотрю уже второй день)))))
Тонкое стопорное кольцо внутри. Может слететь путем сжимания, но боюсь прессом корпус расколоть. А выковырять его не получается. Ломать и искать замену?)))
В новом ремкомплекте оно есть, но останавливает разница в стоимости сальника и ремкомплекта.
прессом ни чего не надо впрессовывать.
кольцо снимается при помощи помошника
  В 18.12.2018 в 13:42, sunboy сказал:
про это я уже понял.
путем поддевания и выковыривания?
нет!
Сжимаешь его и прорезиненным молотком  выбиваешь наружу. если возьмешь обычный, то можешь поломать!
@sunboy ок. завтра попробую. спасибо.
это лучше делать втроем
двое четырьмя отвертками сжимают кольцо
третий молотком или прессом давит на вал
@Mizter спасибо за совет.
Так информация для тех кто собрался менять цепь, с 2019 года компания Borg Warner больше не производит цепь HV091, сейчас ее приобрести можно под каталожным номером HV523, это для раздаток W164 GL166 без оффроуд пакета, с оффроуд пакетом шла цепь HV098
bwts_download_313.pdfПолучение информации...
