Замена приемной трубы
Знающие люди, подскажите плиз, собрался менять приемные трубы. Можно ли менять по очереди-сначала левую, а через пару недель правую. При этом у меня стоят пламики на обоих, а предлагают с катами. То есть поменять левую поставить с катами а правая останется с пламиками. Есть ли подводные камни?
ну конечно есть, во-первых плохо представляю себе процесс, одной стороны только. Второй момент, что по разному будет выхлоп, сопротивление
Машина на евро 2 перекодированна?
Трубы же две, левая и правая? Их же можно менять по отдельности? Вот насчет остального и интересуют детали и последствия замены. После замены например левой трубы, надо ехать к старухе или нет? Или лучше менять сразу обе и потом ехать к старухе? Просто у меня сильно сечет левая, сварной подварил , но сказал что не надолго. Правая вроде нормальная.
А вот насчет евро 2 не знаю, брал уже такую.
меняй в любом порядке - к старухе то зачем? если лямбды живы все само адаптируется.
Вот Спасибочки, а то я голову сломал!!! Буду менять левую , правая пока подождет!
но сомтри когда с одной стороны кат, а с другой пламенник - не есть гуд - разное сопротивление - возможно будет немного лихорадить по головам, но не так креминально чтоб совсем плохо))))
