Добрый день, уважаемые!
Не знаю куда точно запостить. Спрошу здесь.
Не пойму откуда, но подтекает масло в район педали газа.
Снимал нижнюю обшивку, так и не понял откуда течет.
Такое ощущение, что из какого то черного электроблока ( коробка ~ 15х15см)
с надписью Siemens.
Возможно такое??
Заранее спасибо за Ваши мнения :) !
Это называется "Масло в мозгах АКПП". Нужно поменять разъем на корпусе АКПП.
объясните мне идиоту. как связан этот разъем АКПП с течью масла из мозгов АКПП в ногах водителя???
просто когда полез делать тяги сервопривода заслонок, тоже обнаружил что мозги в масле и поролон на накладке в ногах тоже в масле. вообще в курсе был что разъем подтекал, поддон АКПП малость влажный. все времени заменить нету
Проблема известная. Масло проникает по проводам как по капиллярам. Хорошо еще у нас мозги установлены вниз разъемом. На седанах, например, разъем сверху и корпус мозгов заполняется целиком маслом.
Спасибо всем большое, просветили!
Подскажите, этот разъем установлен непосредственно на коробке?
Менять запарно?
Может и номерок кто нибудь кинет :rolleyes:
ну нифига се капилляры блин. поеду менять, заодно и масло в коробасе махну, тока щуп найду. спасибо
Менять запарно?
A 203 540 02 53
вот и сам разъем на коробке
post-11124-0-36908300-1406020054_thumb.j
post-11124-0-49481900-1406020066_thumb.j
Спасибо! Уже рою форум по коробке. Тока пока не понял как его менять..
А вот, я уже как-то выкладывал фотки:
А вот и тема:
http://forum.ml-club.ru/topic/29616-maslo-v-salone-so-storony-voditelia-otkuda/
Спасибо! Уже нашел :rolleyes:
На всякий случай нужно иметь ввиду, что:
1. одной замены разъема может оказаться недостаточно- следующий этап замена электроплаты
2. Масло еще какое-то время будет поступать, скопившееся в проводах
Спасибо, это я уже понял почитав тему .
Надеюсь, что замены разъема будет достаточно
