"Допиливаю" купленный гараж - сейчас этап бетонирования.
Сам я тот еще строитель((( Куплена бетономешалка на 160л 800Вт, вибратор метровый.
Привезли песок и щебень на халяву, но вышло боком - щебень белый и крупный 20-70((((
Весов нет - куплены ведра 12л. Цемент М500 в 50кг мешках.
Кто подскажет сколько мне надо в ведрах приготовить исходных материалов на 160л мешалку (выход как понял не более 120л будет) и порядок их замешивани????
ЗЫ инет читал, но везде одни и теже рекомендации абстрактные...
@kovax, Марк, извини , что в твою тему влезаю, но чтобы не плодить новых - спрошу здесь..
Тоже задумываюсь на даче гараж-мастерскую-сарай.. соорудить , как для машины , так и для хранения колес, велосипедов и тд ..Короче гараж  с верстаком, инструментом, полками  и  тд..) Вопрос..Какой оптимальный размер и из чего бюджетнее возводить.. Варианты по размеру 6х6 или 6х8, по материалам- пенобетон или каркасный...Сам не строитель, поэтому прошу не пинать)))
  В 22.07.2014 в 07:43, kovax сказал:
Марка бетона/ Массовый состав, Ц:П:Щ, кг/ Объемный состав на 10 л цемента, П:Щ, л/Количество бетона из 10 л цемента, л
100/ 1 : 5,8 : 8,1/ 53 : 71/ 90
150/ 1 : 4,5 : 6,6/ 40 : 58/ 73
200/ 1 : 3,5 : 5,6/ 32 : 49/ 62
250/ 1 : 2,6 : 4,5/ 24 : 39/ 50
300/ 1 : 2,4 : 4,3/ 22 : 37/ 47
400/ 1 : 1,6 : 3,2/ 14 : 28/ 36
450/ 1 : 1,4 : 2,9/ 12 : 25/ 32
это на Ваш цемент марки 500, а вот щебень крупноват...до 35 мм лучше фракцию, больше уже перебор
по замешиванию в интернете полно информации:
Заливается необходимое количество воды. Примерно 10-15% можно оставить для добавления позже. Это облегчит перемешивание после того, как будут добавлены все материалы. Закладывается цемент. Если была оставлена вода, то и цемента нужно отложить столько же. Следующим засыпается песок. Перемешивать на данном этапе следует до равномерного распределения всех составляющих, это примерно 2-3 минуты. Когда цементный раствор готов, в него добавляются все необходимые дополнительные компоненты, такие как пластификаторы, добавки, армирующие составы. В последнюю очередь засыпается основной заполнитель (гравий, щебень). Если необходимо добавить воду, то сперва смешивается вода с цементом и затем только полученное цементное молочко заливается в бетономешалку.
  freethinker сказал:
Ну тут больше, не меньше, если место позволяет.
Бюджетнее конечно каркасный и обшить его потом вагонкой или OSB.
Я себе тоже делаю мааленький гаражик 7*17м. Каркасный из бруса 150*150.
Фундамент можно из винтовых свай или простой столбчатый. Я делаю столбчатый из асбестовых труб, заливая их цементом.
@Helium, да инету я начитался, но другие цифры и опять же мне надо в ведрах, а не в пропорциях или кг/л...
упрощенно 1:3:5 из М500 для получения В15 (М200) бетона.
да и порядок пишут другой - половину воды залить в мешалку, половину щебня засыпать, помешать, всыпать цемент, помешать, всыпать песок, помешать и добавить щебень остаток, помешать, воды по "вкусу" уже.
пластификаторы в воду добавить сразу - жидкое мыло, фери - 30-50гр на ведро воды...
я прикинул что на ведро цемента 12л нужно 2.5 ведра песку (30л) и 4 ведра щебня (50л) если мелкий - на выходе 65л бетону по формуле...
post-7216-0-53063800-1406023615_thumb.jp
@freethinker, да ладно - мне не жалко))) у меня сложнее - гараж уже построен (5.7х7.2) - я его купил и делаю под себя - маловато...
  В 22.07.2014 в 08:50, freethinker сказал:
Андрюха фундамент можно столбиками сделать а не лить ленточный ,потом наверно оптимальнее пенобетон на стены..смысл делать каркасный потом еще вагонкой обшивать или еще чем ...по деньгам то на то и выйдет а у пенобетона плюсов больше.
Если по вашей таблице, и в 12-и литровых ведрах измерять, то приблизительно следующее: 1 ведро цемента, 2 ведра песка, 4 ведра щебня.
а лишних два литра цемента пусть пойдут в запас по прочности...
щебень действительно очень крупный, желательно добавить хотя бы треть объема фракции 5-20 - будет лучше заполнение в теле бетона...
@big_andre, по щебню в курсе - все расчеты к черту((( в мои зазоры в 5см не пролезет или нудно отсеивать щебенку, потому как там всякой в куче навалено... ищю вариант взять мелкой, благо мне не много лить...
вот она халява - даже претензий не выскажешь... заказывал по 3 куба, а привезли 2 камаза...
мне б такую халяву, найду куда применить :)
  Кирыч 79 сказал:
Я вообще то хотел плиту зафигачить..Но думаю, что совсем не бюджетно получится....))
3 к одному мешай....пол мешка цемента, 10 лопат песка, 15 лопат щебня... самое оно проверенно временем!!!!
А если честно, лучше пригнать бетономешалку!!!
  В 22.07.2014 в 16:34, freethinker сказал:
  Кирыч 79 сказал:
Обычно то на то и выходит!!! как не крути...только силы нервы и.т.д.
  Кирыч 79 сказал:
Плита- идеальное решение!
  В 22.07.2014 в 10:08, kovax сказал:
вот так и делай, и делай пожиже, меньше вероятность появления трещин,(сухой бетон только для просушки в пропарочной камере) и для того, что бы не трескался, постоянно увлажняй в течнии пары недель после того как начнут появляться сухие пятна. свидетельствующие о просыхании твоего материала
  Кирыч 79 сказал:
плита оч дорого...
Ну я тоже, типо строитель))))))))). На даче раз ломал летнюю кухню)))). Я разработал свое ноу-хау, столовой фундамент делать из маленьких бочек, ну за караваю их и туда уже заливаю бетон. Сделал так беседку в прошлом году. Стоит еще))))))
Извеняюсь, если не в тему)
  В 22.07.2014 в 19:04, Dim651 сказал:
не в этой ли беседке мы пили водочку и ели шашлыки???
Именно в "заготовке" этой беседке)))))
  В 22.07.2014 в 19:12, Dim651 сказал:
хорошая заготовка , мне понравилась))
Кирилл, не забудь при бетонировании арматуры, железяк всяких набросать.
да очень беседочка нормальная
господа, отклонились от темы, до сисек доводить не надо))))
вчера понял, что сварщик из меня еще тот - варил каркас из арматуры. Открыл способ загорать в темном гараже - почти салярий блин, руки горят - красные(((
цемент 1 песок 3 щебень 4 - 6 по консистенции . пластификаторов никаких не надо  . с трещенами все просто с боков опалубка не даст а с верху посыпь опилками хорошим слоем.   по поводу фундамента думай сам . зависит от почвы (глубина промирзания). ленточный дорого. сваи дешевле через 1.5 метра.
@vitaliy12,если пост мне, то у меня просто бетонные столбы 30*50см с основой 60*60см - на них будет весь силовой каркас цоколя.
цоколь с чего будет?
@vitaliy12,цоколь я вырыл котлован -170 в готовом гараже и делаю нулевой уровень пола - на столбах будет каркас пола. нагрузки и размеры столбов мне в проектном посчитали.
