Щетки Генератора и Стартера
Приветствую Всех клубней!!! Моей машине 14 лет, Поехал к моему электрику ,сказал я ему:   давай разберем,посмотрим ,интересно всетаки 14 ,пробег за 300.000 км (реальный)  и ни разу ни разбирали  (следов никаких)   На гене стояли щетки БОШ - остаток 2,3 миллиметра.    На стартере - 3,4  мм    Заменили  и все вовремя.  Просто мне не верилось, что они могли столько прослужить , но электрик мой опытный  - говорит 100% родные и еще фразу ,мол раньше качество было получше чем сейчас(в последние годы)
На генераторе вроде щётки отдельно не меняются.
Павлушка Привет!  меняются они вместе с реле зарядки на которых они и стоят
У меня стояли БОШ  made in GB,  Я весь город обьездил и не нашел   БОШ , в итоге  заставил электрика распаять старые щетки и заменили только щетки,реле оставили родное.Но этого никто не сделает,особенно в Москве.Только сам.  А щетки я взял с другого нового реле не немецкого производства,а пружинки оставили родные.  Тоже самое со стартером.
Раньше и сахар был слаще. А у нас, дизеляк, вообще щеток нет. Бесщеточные генераторы.
Впервые слышу про бесщеточтые,  начну копать про них
Чуть не забыл, если менять только щетки на стартере то нужна точечная сварка,чтоб сварить клеммы щеток на этот щеткодержатель,  Щеток всего 4 в стартере,но 2 из них на гайках,а 2 на сварке. Пружинки тоже поставил старые.
Не у всех. В основном генератор на 190A с водяным охлаждением статора, и там щетки есть, можно заменить. Поставляются отдельным блоком. Регулятор тоже есть отдельный. Но все это НЕ ОРИГИНАЛ. В оригинале, при неисправностях генератора - замена генератора.
Приветствую Всех клубней!!! Моей машине 14 лет, Поехал к моему электрику ,сказал я ему:   давай разберем,посмотрим ,интересно всетаки 14 ,пробег за 300.000 км (реальный)  и ни разу ни разбирали  (следов никаких)   На гене стояли щетки БОШ - остаток 2,3 миллиметра.    На стартере - 3,4  мм    Заменили  и все вовремя.  Просто мне не верилось, что они могли столько прослужить , но электрик мой опытный  - говорит 100% родные и еще фразу мол раньше качество было получше чем сейчас(в последние годы)
У меня  после 200.000 на гене приказали долго жить (на трассе). Пришлось их вытащить, подёргать, по вытягивать слегка пассатижами, и...  до ближайшего города хватило вполне))
Как смог вытащить щетки гены - не представляю, особенно на трассе. Надо гену вытащить сначала,а далее щетки - насколько я представляю.
Снял колесо и подкрылок...    А если снять корпус возд. фильра, то там и сверху доступ появляется.
