Калитка - ремонт
P.S. Марк, купи хамеррайтер и покрась ржу, чтоб вид не портила ))
не дави на мозоль - давно собираюсь и не как не покрашу((((
а что это? объясните неучу (гуглить лень)
@police21063, Олег, в строительных магазах продается такая краска по металлу. Заявляется, что можно красить прямо по рже. Но я все-таки зачищаю и обезжириваю предварительно.
вот в том году фаркоп красил:
http://forum.ml-club.ru/topic/30836-pokrasit-farkop/?hl=%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BF
пока живет.
ну и ссылка на производителя http://www.hammerite.ru/
хотя я видел в продаже какие-то аналоги, даже покупал столбы для забора покрасил.
Ага, понял...Муслим спасибо.
подниму тему - за зиму прикипела почти намертво - отдирал так, что чуть машину не сдвигал, остались проблемы в крайних положениях - очень туго, ездил в отпуск - отщелкивалась постоянно и кончилось тем (привязывал трубу), что я больше не могу ее защелкнуть блин - разботалась(((
поеду в гараж снимать калитку для разборки и фиксации проблем --- мягкий ход и ремонт нижней застежки (отломана)...
снять не удалось - сломал биты не открутив болты(((
хотел замок починить, но так и не понял как его разобрать - вниз пластик двигается на 2мм и все...
пришлось восстанавливать - путем физических упражнений разработал поворотный механизм, потом компрессором выдувал ржу, обивал смазкой резинки сверху и снизу, в дырки в стакане поворотном - калитка стала поворачиваться...
просверлил дырку в стакане, ввернул масленку (кто-то говорил что есть штатная, но я ее не нашел), зашприцевал смазку, что полезла из щелей - калитка стала закрывать без усилий рукой...
осталась одна проблема - починить замок (нижний запор отломан) --- как разобрать запорный узел в стойке калитки???
о как. Думаю, придется тебе ее "капиталить". Марк, не поленись, пожалуйста, сфоткать и отчитаться. Особенно про разбор "поворотного механима" (котореы смазываешь). Там снизу здоровенная гайка, ьеноретически она должна выкручиваться для разбора (почистить все, смазать). Но мне когда покупал не удалось, хорошо, что отмокло в масле.
В общем, калиточная общественность на тебя смотрит!
@Knyazev, чтобы снять калитку надо снять бампер, а чтобы бампер вынуть надо снять блестяжку с кулака, а это мне не удалось - биту (вороток) сломал откручивая болт с лицевой стороны - больших бить нет под 1/2 ключ, а что есть все свертываются или хромванадий просто сломал((((
люфтов нет в поворотном кулаке - просто сделал масленку и разработал. постараюсь не забывать периодически калиткой пользоваться - летом то часто - стройка у меня - вожу воду, цемент, инвентарь...
остается проблемное место - замок, как разобрать ума не приложу(((((((((((((
так Ян же тебе ответил, что заклепки надо высверлить и выбить его из трубы. Не получилось?
ответа Яна я не вижу почемуто - заклепки я высверлил, выбить не получилось - пластик стал крошиться, а в низ только на 2мм вышло и все.
@kovax, тогда не знаю. Попробуй Яна спросить. Я эту штуку не разбирал еще.
да и еще, Марк, у тебя эти отверстия для смазки насверленые. мож в них резьбу сделать и болтами глушить? Хорошо, что они есть, но они открыты и вся грязюка внутрь летит (((
@Knyazev,я хотел в эти дырки масленки сделать, но там дырища на 7 прибл - просверлил рядом под стандартную масленку на М6.
была мысль закрыть что есть, но туда подлезть без снятия кроме нижнего  проблематично(((( литолом забил их пока.
гляну в магазах может есть масленки на М8...
Подскажите, пожалуйста, оргинальный номер пружины калитки.
видимо амортизатора все-таки. Поищи по темам калитка, есть.
У меня записан такой: A 163 980 03 64
Но если честно, я не помню, откуда взял этот номер, лучше поверить.
Knyazev, да, спасибо, этот тот самый номер. Вот только на Exist.ru пишут, что это пружина, а на 4MyCar.ru - пневмопружина.
Что же там всё таки стоит? У меня этот девайс при покупке отсутствовал, поэтому я не в курсе. Сейчас хочу восстановить всё как должно быть.
@Sergyk, это амортизатор:
post-5330-0-77567400-1432202380_thumb.jp
P.S. Мож не надо в экзисте покупать? В Москве наверно есть нормальные магазины же.  Не помню, где москвичи затариваются, но я бы с экзистом не связывался. Впрочем, это дело хозяйское.
На днях кто-то писал, что вхерачил вместо этого устройства пружину с колодок Камаза.
@Knyazev,а размерчики бы с этого аммо, а то оригинал стоит как полкалитки(((( я свою сделал, что пальцем открывается - надо теперь сделать чтобы не прибила не нароком))))
интересует размер между отв в сложенном и разложенном положении - может попробую аммо от капота пристроить - на вид одного порядка размеры.
Knyazev, спасибо, Муслим! В экзисте хотел только уточнить оригинальный номер детали.
Толич меня опередил))) Только хотел написать, что недавно прочитал про эту пружину с колодок Камаза, потому и подумал, что там просто пружина стоит.
Да, интересно что получится. А то ценнег действительно не детский ломят! )))
У меня в комплекте этот амортизатор есть, но я его не поставил. Что то не сообразил как это сделать. Там или Гераклом нужно быть или......???
100кг веса и он сожмется, потом зафиксировать скобой или проволокой, поставить на место и снять фиксацию...
Может быть договоримся?
Марк, я не знаю размер. И у меня аморта тоже, увы, нет. Тот что я купил с калиткой закис, я го не смог оживить. Новый пока не купил, т.к. ценник больше, чем мне кажется разумным. На скорость не влияет.
с пружиной думаю совсем не то. Пружина только тянет, чтоб не раскрылась может калитка. А аморт помогает открывать, как я понимаю.
Мне кажется. что наверняка можно подобрать, только размеры нужны. Вообще однажды на авито видел за тыщу, по фотке в приличном состоянии. Жалею. что не купил.
Пружина, чтобы не закрывалась, или чтобы не открывалась калитка???
наверно, чтобы не раскрывалась? в любом случае, пружина делает только половину работы ))))
