Первые 3000 км со дня покупки
Итак начну по порядку: МЛ 320 2001 г. ГБО 4 поколения 2 комлекта резины на дисках,ксенон салон на удивление в очень хорошем состоянии, внешне юбка колотая но ремонтно пригодна кое какие притёртости но не критичные.Из ржавчины по левой стороне внизу дверей,над номером и на копоте камешками отбитая краска не кем не подкрашивалась и как результат ржа ну вот наверно и все что увидел, арки не знаю за накладками не видно (кондиционер не работает диагностика выявила течь радиатора)По ходовой и АКПП БЫЛО в норме.Купил в Москве в 1 ночи соответственно толком не чего не видел но по ощющениям понял моё.Бледному духу осторожности "А ВДРУГ" дал пинка и загнал по глубже.Мой пробег в среднем в год 20-25 тыс. А тут за 10 дней 3 тыс.Эпопея началась когда ставил машину на учет.Агент который выписывал договор купли продажи не проставил дату выдачи ПТС соответственно снова здавствуй белокаменная.В москве попадаю в пробку на 3 часа и начинает пинаться коробка 1-2 и 2-1 типтроник тоже не работает (хз не работал он до этого или работал)на холодную в норме, нагреваеться пинает причем очень не хорошо так пинает.Все остальное вроде пока в норме жор масла за 3000 гдето 0,5 л.Из плохого вроде бы всё.Зато сколько положительного 2 детских сидения, всякие памперсы смеси, соки, сумки, в багажнике квадроцикл старшего сына каляска младшего, немного необходимых инструментов (причем балон на 90 литров в багажнике) жена,я. И МНЕ КОМФОРТНО это дорогого стоит :D.Хреново только с каробкой у нас в Смоленске по форумам не где не делают.нет брать берут в ремонт и отправляют в Москву либо в Минск с сроками минимум 20 дней. Ну вообщем как то так.А да чуть не забыл замена лобового завтра приедет поставят.
попробут промыть плату, кому-то помагало, также замени разъем электропроводки пластиковый, он обычно в масле.
А так кп б.у.
+замена масла и фильтра,действительно в некоторых случаях помогает.Вообще после покупки рекомендую поменять жижу везде.
У меня КПП тоже стало тихонько "пинаться" 3-2 и 2-1, только на понижение, на движение не влияет, но есть дискомфорт, на выходных поменяю масло в трансмиссии, посмотрим на результат :)
Обнаружил сырые шланги охладителя КПП, возможно масло ушло, может в этом и проблема, пробежал с апреля уже 30 000 км.
Режим "трасса" ТО через 15 000 делал, масло жрет 2-2,5л. на 15000км.
Перевел на газ, пока радуюсь :)
замена масла не поможет. Вообще какая может быть связь - пинается коробка надо поменять масло. Если подъело шесткрню например, чем поможет масло?))))
Предположил что его мало, щупа нет - стоит заглушка, самостоятельно проверить уровень не могу :(
на станции проверь. или прокатись км 3 возьми тросик  любой (подлинее) засунь до конца. см 7 - 10 норм
С тросиком рискуете быть закиданным варёнными помидорами))))
Не нужно так советовать.Ели проверять уровень масла любым тросиком попавшимся под руку. То в таком случае можно вообще не переживать по поводу уровня масла. Так как измерения будут не точными. Для измерения нужен специальный щуп для коробки.
если человеку лень заехать на станцию или на щуп жалко денег , что ему можно посоветовать?)))
ТС обратился за правильным советом!!! а, любым тросиком, можно  и дерьмо в выгребной я мереть!!!
а диагностику в белокаменной не делал?
вот только вчера был в Смоленске! щуп вожу с собой! может на след неделе в четверг или пятницу опять поеду.
Неужели за щуп 1000р. жалко, пропивается за одни выходные гораздо больше.)))))
Павел у вас в москве может и 1000 стоит у нас в городе еге х...й где купиш , в двигатель на патруль искал 2000 готов был отдать вашими деньгами ,в наличии нет , а на заказ 3 месяца ждать и то придет не придет хз . Я лично на станции щупом мерию уровень в акпп. Вот так вот иживем)))))
