Не форум,а кооператив жуликов-щипачей,чесслово!))
а чего он дразнится большим бачком!!!
@Knyazev, он не знает,куда на самом деле попал!)Хвастается по чем зря!)
Муслим, а ты свой нагрей феном строительным и надуй, поди и у тебя 7,6 л.станет)))
аааааа извращенцы!!!!!)))))))))))))
Сергей, так у тебя рестайл?
Рестайл, да. 2002 год.
я вот тоже как-то неоднозначно понял, что именно надо надуть, чтоб "стал больше" ))
Всем привет, извините вступаю в вашу пере..утащи.. слямзи..и т.д. адуть надо фляжку или на худой канец канистру...чтоб вместо 20: 25 вкорячивать на дальняк особенно по хохляндии.
Алексей, это вы про что? 25 литров омывайки?
:blink:
Он помоему про бак))))
да не, парни, он имел виду сантиметры )))
Опять к сиськам вопрос свели  :lol:
Ржевские, прямо!
В преборной панели не горела лампа уровень жидкости поменял. теперь горит постояно когда заводишь гаснет через 10сек загораеца.датчика не нашол а должен ли быть датчик?
Датчик стоит в бачке омывайки. Справа внизу разъем. Изнутри выглядит как вилка, два металлических штырька.
не вижу если только справо ближе к крылу то на глаз будет и не заметно
@jon, так почитай тему внимательно. Все уже разобрали, бывает, что нет датчика (в 5-тилитровом бачке) и где искать фотки есть. Он не ближе к крылу, а наоборот, ближе к мотору.
Датчика нету. А провода должны ведь к нему вестись? У меня 5л.только 2 моторчика. Если я с датчиком поставлю провода тоже придёца вести?
У меня бачок на семь с копейками. Разъем ближе к фаре
думаю, что нет. 2 помпы это понятно, на заднюю дверь отдельная.
А вот этот провод не может идти на бачок?
post-15590-0-30260300-1411478019_thumb.j
я не знаю, т.к. у меня такого нет. Вообще провод на фотке похож на нештатный (хоть и аккуратно сделано). На эту мысль наводит то, что он в изоленте.
к Яну (БИБИЯН) постучись. он наверняка знает.
Друзья, здравствуйте! подниму тему. У меня нет датчика омывайки физически. Переходка америка. Однако стала периодически зажигаться лампа отсутствия омывайки. что может быть? как лечить?
