Восстановление подвески. Амортизаторы, пружины, торсионы.
Дело в том что я уже так зделал , и если еду пустой то заднее стойки отстукивает,
Я все думал из за чего так может
Может сами стойки взять удлиненые -конечно если есть такие ???
СОБРАЛСЯ ПОКУПАТЬ НОРМАЛЬНЫЕ ПРУЖИНЫ И МЕНЯТЬ
Ну или купить КАЛИТКУ )))
Наши руки не для скуки))
Пору бардюрных камней в багажник намного экономнее новых стоек или калитки))
Да да )))
Заметил если авто нагрузить , С ТАКИМ КОМФОРТОМ ЕДИШЬ
@Demis, удлиненных стоек нету. Можно поэксперементировать с солдатиками, которые удлиняют шток. Но их часто обрывает.
Чему равна высота от края арки до центра ступицы?
Чему равна та же высота, при вывешены колесе?
Вычти из второго значения первое и получишь значение хода на отбой.
Если меньше 3 см, то будет жестко.
Чем больше, тем будет мягче. Например если загрузить машину, так вообще лепота.
Но тут уже начнет отбой ник крошить.
Колхозить не буду
Поставлю пружины обычные , РОДНОЕ ЕСТЬ РОДНОЕ
Дим, а я бы поездил с грузом в багажнике. Просядут немного, будет гуд. Иначе не бюджетно это)
@Demis, на пару лет должно хватить.
В принципе я на них проехал 3 тыщ где-то , ДУМАЮ ПРОДАМ ИХ , ЗА 16 ПАРУ
@Demis, цена великовата.
Что входит в эту сумму?
у меня остались пружинки калиточные))) у меня было 47см прибл, но выстраивается одна теория - когда подушки проседают, то циферки замеров становятся не корректными...
@kovax, это и так понятно.
Просто высота подушки на ход подвески не влияет)
зато вводит в такой блуд по этим см, что можно поменять хорошее на новое без результата(((( угломеров нет на 99% сервисов развальщиков.
у меня сейчас с красными пружинками 51см, а от обещанных 53 ДВА в подушках потерялись наверно...
@kovax,  измерение в см дает понять общее положение дел, а не данные для развал/схождения.
Потерялось 100%. Я уже говорил, что наверно мешки с цементом возили постоянно.
У меня задралась до 53.5. С учётом гбо и калитки, будет около 53 см на новых подушках.
у меня с красными пружинами-и новыми подушками(сзади 53)-подушки несомненно дают прирост! сколько точно зависит от усталости старых подух-это видно не вооружённым взглядом когда их меняеш-ещё это даёт внутренний комфорт-исчезли скрипы,шумы,задняя дверь перестала елозить-перестал трястись на кочках козырёк и пр. мелочи.
про ход подвески-я сначала купил Б6-поехал к Владу(владспрингс) за пружинами-он отговорил,(они работают только с конями.т.к. те регулируются на просадку и отбой,если интересно могу скинуть их фильм регулировки амортов)
п.с. поставил б4-впринципе нормально даже не гружёным-но на гребёнке всё равно некомфортно сносит.колёса 16-2.0атм.чуть спускаеш до 1.8-глатает нормально
Если не стоит ГБО и калитка, то хода на обычных красных будет мало. И езда будет некомфортной, если не загрузить 120-150кг в багажник.
да,в точку!-Тигран ты же понимаеш ,что это можно исправить заменой амортов на регулируемые-только нужно такие найти
, но их не производят. Я сделал по-другому. Добавили ещё один виток к обычной красной пружине. За счет этого она стала мягче, но и прогрессии тоже стало меньше. Я езжу пустой в основном, поэтому мне этот вариант подошёл лучше.
П.С.
Брал бы через меня, выбил бы скидку.
ну не знай - у меня Б6 - мне нравится - машина жестче не стала - просто поднялась и позволяет возить 5мешков цемента в легкую)))
убрали наверно...
@kovax, мне б6 тоже больше нравится.
Добавили. Высота таже, шаг меньше, общая длина прутка больше - пружина мягче.
Фотки я скидывал тебе в личку.
П.С.
Тигран спасибо дружище!тоесть ты добавил виток-хода стало меньше-аморт отрабатывает? отбоя нет?как на гребенке-не тащит?-и ещё не маловажный момент-стабы как они поживают?отпускал?там ухо в рычаге ведь слабое не вырвет
Марк-в том то и дело.я тоже взял Б6-Влад увидел в багажнике- и чё то отговорил,по сути Б6 и Б4 одинаковые по размерам-разница в жесткости работы(отбое)
я езжу не гружёный думаю если накидать в багажника скарба то будет мягше-тогда торсионы опускать надо будет?-у меня спереди и сзадка по 53 см.колёса 16-245\65\16 качаю по 2 атм.
не думаю что так просто - разные аммо по многим параметрам и ходимость разная.
Марк у тебя стоят Б6 спорт?
, Влад отговаривает от б6 так как они с газовым подпором.
Что хорошо при стандартной мягкой пружине, но вносит дискомфорт в работу его пружин.
Ты смотрел видео. И объяснять смысла нет заново, какие нужны аммортизаторы.
Б4 по отзывам слабые и долго не живут, но с красными пружинами проживут возможно и дольше.
И скажу ещё такой момент, что с б6 хода на отбой больше, чем с саксами на 2см, которые я поставил по совету Влада(он говорил, что лучше оригинал).
По моей пружине.
Высота самой стойки условная таже. Разница в том что пружина стала мягче, за счет большей длины прутка пружины.(Растяни пружину и получиться торсион. Чем длиннее, тем легче согнуть)
Высота машины упала за счет возросшей мягкости. В итоге 51 см.
Стало терпимей на лежачих, появился ход на отбой. Чуть жестче чем перед на 52 см.
Гребенки нет рядом, чтоб проверить, да и профиль у меня низкий стандарт и резина не мягкая.
Стойки стаба я думал удлиннять, но там при 53.5 см было ещё терпимо. А теперь у меня почти стандарт.
Единственное я не поставил б6 обратно. Так как надо уже откатать саксы. За 20 т. Км они стали слишком мягкими.
Вот с б6 должно быть самое то.
П.С.
Самая комфортная подвеска на мл была с колесами 275 65 17 и высотой 47 см в круг при сломанных задних прутках пружин.
ход отбоя был таков, что он глотал Всё что попадалось на дороге. Но отбойники задние быстро изнашивались, т.к. на сжатие часто срабатывали. Померь ход штока аммортизатора всего 8.5 см - подвеска слишком короткоходная. Всегда в любой конфигурации будет компромисс. Я выбрал свой.
П.П.С.
Ян, давайте сделаем уже спереди пружины!
@Solomonicboy, Влад так я так и не понял - какие у тебя колёсья: 16 или 17?
@somig, у меня или у Влада?
