Восстановление подвески. Амортизаторы, пружины, торсионы.
Еще как вариант для замены  пружины мейд ин Германия, судя из описания тоже прогрессивные как у Влада, если кому интересно ссылка ниже
ссылка на сайт http://www.coolcarpartsonline.com/lowering-springs/vogtland-sport-lowering-springs/mercedes-benzclass-w163-1998-2005-vogtland-spring-kit
Так это же заниженные спортивные пружины. Это на любителя...
ага семь витков , перевел не верно почем уто решил что они 40см в описаниии Height Drop: 1.6in (40mm)(( под проставки на амортизатор походу
возил цемент (5 по 50кг) после замены аммо и подпора пружин - машинка не просела практически, НО стали отчетливо слышно как витки стукаются(((
все таки придется новые пружинки изыскивать...
Нормальный такой тюнинг!)) Торсионны отсутствуют напрочь походу!
Тут вообще два аммо с переди, и пружины)) вариант по серьезней :D
Интересно... Если бы детально фото дали...
в программе автокад разрабатывали по ходу, фаил если бы заполучить!!!)
поменял я пружины на красные. старые по высоте такие же как красные.
поезжу - оценю разницу.
Второй день наслаждаюсь пружинами от Влада (красные,комфорт +1,5) и стойками Боге по кругу.....в полной мере ощутить комфорт пока не получается так как пока не не сменил резину..... но разница очевидна.
Высота на заду 54!!! см. от центра ступицы)))
покатался и начинаю понимать что нравится - вчера померил сзади 51см (было 48), спереди 46см - буду изыскивать время на торсионы)))
старые и новые пружины одинаковы по высоте оказались.
post-7216-0-24031400-1432621760_thumb.jp
и чуток похвастаюсь - может кому будет полезно --- давно хотел купить, но то что продают хлипковато выглядят и стоят не дешево.
купил 4 куска трубы на 300р, остальное нашел в гараже - сделал стойки для подпора авто при ремонте - нагрузку не проверял, но МЛ выдерживает в легкую)))
вчера покрасил
post-7216-0-74535100-1432621691_thumb.jp
У пружин всё же есть разница. Имя ей - усталость. Думаю, что при загрузке авто ты это ощутишь. А стойка хорошая получилась. Я такой давно пользуюсь. На ней можно и грузовик вывесить.
В ряду красных прибавляется)
я думаю усталая калиточная будет хорошим решением для без калиточных версий - машина повыше и помягче будет (потому как с пустым багажником мне все нравилось))))
Ну, думаю и калиточные не всесильны. На днях ехал с полным газовым баллоном, багажником забитым под потолок и тремя взрослыми людьми на заднем сиденье. Так вот годовалые калиточные пружины не спасали от периодического затирания, на неровностях лесной дороги, колёс размером 265/60/18 о задние арки :)
Ребяты кто менял аморты с пружинами,там с верху между пружиной и верхней чашкой стоит резиновый демфер?
Не резиновый, а пластиковый, и не демпфер , а постель пружины...
Ян спасиб за пояснение.всё нашёл в параллельной теме ответ
Подскажите, сегодня снимал и варил катализатор и пришлось снимать торсион, так вот где регулировка снял, а как с рычага снимать не понял, просто отогнул и вынул катализатор,по мануалу надо открутить болт, и снять с рычага,а у меня его нет, мне надо снять чтоб на зуб перекинуть, и еще при регулировки важно чтоб оба коляса были вывешены, я сначала левую сторону поднял,а то у меня левый уже полностью затянут, а правый еще регулироваться, они могут не равномерно просаживаться?
Все решил проблему
добрый день всем присутствующим! подскажите пожалуйста может какие амортизаторы от нашего автопрома подходят на МЛки? устанавливал кто?
Есть тема в разделе взаимозаменяемости деталей. Если не ошибаюсь - "амортизаторы рф на мл".
Добрый день! Вчера отдал машину на замену задних пружин. Сегодня звонит мастер - стойки снял, причём беспроблемно, быстро, а вот снять пружины со стоек у него не получается. Говорит 1 съёмник уже сломал, никак не сжать пружину. Говорит нужен гидравлический инструмент, а его нет. Подскажите пожалуйста, можно как-то обойтись без гидравлики? Спасибо.
@Groznyi, можно - пусть хорошие стяжки найдет. Тип таких: http://www.ulmart.ru/goods/558183
Либо уже пресс или гидростяжки.
Привет всем
Подскажите пжл. Если поставить пружины от авто с калиткой на авто без калитки - будет ли отстукивать стойки ???
@Demis, хода станет меньше на отбой ровно на столько на сколько поднимется задняя часть авто в сравнение с теми пружинами, которые сейчас стоят у вас.
