Восстановление подвески. Амортизаторы, пружины, торсионы.
  В 30.10.2014 в 14:24, Shved сказал:
  В 29.10.2014 в 21:48, chai_nik сказал:
поменяли...... жопа приподнялась сантиметров на 8!!! не жёстко.... торсионы не крутили.
Сколько от центра оси до арки? Ну и торсионы крутить придётся. перед должен быть таким же как и зад.
от центра до края арки 51 см по всем 4 точкам.... раньше зад заметно ниже был
  В 30.10.2014 в 15:15, chai_nik сказал:
Это то, что доктор прописал. Тогда действительно ни чего крутить не надо. Остаётся только наслаждаться комфортной ездой.
@chai_nik,Бедолага! :(   Как же ты раньше ездил? :o  43см.... ужас! :blink:
  В 27.10.2014 в 14:33, chai_nik сказал:
сегодня поеду отдавать тачку в сервис чтобы всё это богатство поставили.....
О, классный комплект - такой же стоит ждёт установки)))
Как по рулежке?
  В 30.10.2014 в 16:56, БИБИЯН сказал:
 как как... бензобак пробитый поменял и сразу поумнел....
  В 30.10.2014 в 19:27, Solomonicboy сказал:
Как по рулежке?
рулёжка просто класс....в повороты теперь входит почти под 90 градусов без сноса....
  В 15.09.2014 в 19:08, staz2030 сказал:
Оттуда, что рестайл считается не с "поворотники в зеркалах" и "климат вместо печки", а с определенных номеров, ориентировочно с 09/2000 года.
По номерам там дохрена путаницы было, у биля свои номера, у экзиста свои, в епц тоже одни и те же аммо могли стоять на обоих машинах , в зависимости от ода 800 и 801. Вот чтобы избежать ненужных споров и вникания в номера, руководствуйтесь этим негласным правилом - без конуса до 09/2000, с ним - после 09/2000 соответственно. Лучше перед покупкой просто заглянуть вниз и посмотреть - может кто поколхозил уже )
у меня и есть конус, и машина рестайл (500х дорестайловых не бывает), и аммо уж как 4й год стоят Б6, только номер у меня А302170 )))
Хорошо распределили на код 800 и код 801, только переходная модель пошла уже с конца 1999г (это еще код 800). Например, у меня 04.2000г.в. код 800 - при этом аморты уже идут с конусом, АКПП типтроник, салон рестайл, но еще без "поворотников в зеркалах" и "климата вместо печки" )
ПыСы: сначала написал коммент, потом дочитал ветку )
Изменено пользователем twilight
  В 17.09.2014 в 06:14, Demis сказал:
Стоики сакс и пружины тоже должны были быть сакс , они были без надписи , меня уверили что это САКС
Купил у форумчана
ДОВЕРИЛСЯ посмотрим как походят
Сегодня с обл приехал , Я СКАЖУ АВТО СТАЛО ПОУВЕРЕННЕЙ В ПОВОРОТАХ НЕ КРЕНИТСЯ , БОЛЕЕ ОТЗЫВЧИВАЯ , ПОЛИЦАЕВ проезжает поприятнее
Задние стойки Сакс 311995 у меня прошли 50000км (на старых оригинальных пружинах), сейчас по ощущениям опять просятся под замену - стало пробивать заднюю подвеску. Купил калиточные пружины Бильштайн и вот теперь думаю, что дальше делать: снова ставить Сакс еще на 50т.км или все-таки Бильштайном Б6 заморочиться. Вопрос сколько пройдут Бильштайн? Если хотя бы 100т.км, то возможно имеет смысл, а если меньше, то зачем платить больше?..
      Вот и случилась замена)) передних аммо на Бильштайн Б6 встали как родные ощущения только положительные на табуретку не похоже) кивки передка при торможение пропали,  заходы в поворот совершенно кардинально стали отличатся как будто едешь на спорт каре)) крен пропал напрочь.
      Пришло время регулировки торсионов крутили вертели уперся болт по максимуму выше 46 не подымалась машина. Было решено в кавычках " перекинуть шлицы"!!!
      Я думал это как два пальца обоссать) ага не тут то было. Демонтаж конструкции торсиона с машины не составил труда. Назовем  деталь с  внутренними шлицами  что крепиться болтом  к раме  номер-1 см. иллюстрацию) поначалу кувалда приходилась на эту деталь!!!!
      Процесс не шел((  Решено было  подойти более творчески обильно все пролить всякими WD и т.д "замочить" так сказать заодно  передохнуть от работы спец инструмента!) Зажали шлиц в тески и продолжити "выбивать" торсион назовем его номер -2 в торец, все без безрезультатно! После полутора часов телепания, и танцов  с бубнами, появился Дядя Ян!!!)
      Все обмозговав, взяли с разборки оперативно)  комплект  бу торсионов, на пробу так сказать пол часа делов, и в руках "новые торсионы"с перекидыванием шлицов решено было завязать (был вариант их нагреть горелкой а потом выжигать искру). Вот так и закончилось доселе новое для меня регулировка по высоте торсиона.
      Спасибо Яну за оперативность!!!
 фото отчет:
Результат    -  До        и После
Аммо спереди рычаг под конус
старый
новый
  • + 3
@Bulbas, Оооогонь. Поздравляю - теперь осталось обмыть и получать удовольствие от езды)
На пишите плиз маркировку Задних амо + маркировку пружин
Просто у меня еще калитка сзади это пипец там какието особо мощные надо аморты или нет??? и пружины какие напишите плиз для калитки нужны
@DVL,Бильштайн 6 и пружины от Влад спрингс ....
ок спс
Но мне еще  САШ предложили или БОГЕ по 5 000 руб.  Они как по сравнению с бильштайн????
Вопрос к Bulbas и опытному Яну, сколько стоят б/у торсионы (сравнивали ли визуально степень скрутки своих старых и купленных, есть ли разница)? Стоит ли в таком случае переставлять шлицы, если от заводской запрессовки скручивание выбрало весь объём регулировки и металл растянут?
Нах...уа было все в одну кучу замешивать?......Оч интересные фото,но как надо будет,по искомым словам их здесь никто не найдет-тема про что??????????????????????
....Базар в Ростове...и тот аккуратнее.
@Paul Jan, А мы потом заголовок подправим! ;)
  В 24.03.2015 в 06:20, capitanml350 сказал:
Если позволишь, отвечу на вторую часть вопроса. Опыт эксплуатации торсионов (ЛуАЗ, МАЗ-543, 7410, 537, шасси Т-62Б, Т-72) говорит о том, что после перестановки на шлицах "просевший" торсион служит верой и правдой еще 50-70% от ресурса нового. Потом, бывает (редко!) ломается, но, как правило, ходит до списания техники.
А по первой части вопроса отвечу... торсионы брали на месте (в Ростове) выбора не было, так как на знакомых и доверенных разборках нашлась только одна "свежая" машина из Англии с пробегом 76.000 миль. Брали их с полным комплектом сопутствующих узлов и креплений, даже постели торсионов были как новые... отдали 8.000 р за комплект.
мне предстоит торсион крутить на зуб - почитав, чуток расстроился((( у меня разборок нет, а вот мысль, что хрен собью есть...
  В 24.03.2015 в 08:03, kovax сказал:
У меня так и было. Правый торсион регулировался без проблем, а левый  нет. Снял, долго мучился, в итоге отнёс на ближайшее СТО Там два слесаря взяли в руки один кувалду, второй наставку и разводной ключ, чтобы эту наставку держать. Торсион  поместили в тиски, нагрели шлицы феном, поставили наставку и несколько ударов кувалдой решили мою проблему. Сейчас всё нормально регулируется и работает.
@Shved,я тоже такие проблемные детали в сервис несу - нет у меня горелки и крупнокалиберного инструмента, да и не надо - помню как на сумасшедшего смотрели когда искал головку на 46 (замена резинок на охладителе масляном))))
попробую летом снять - у меня тоже левый не поднимается больше.
Немного успокою.... для перекидки шлицов достаточно  хорошей туристической горелки. Сам торсион обматывается мокрой тряпкой
Я же говорю, мне вообще феном грели. Ну и в гараже из за отсутствия места (не сам стороил) верстак не очень мощный и кувалдой размахнуться нормально некак :) А так проблем никаких.
  Paul Jan сказал:
Хороший у нас базар в Ростове) товарищи модераторы под рихтуют название темы или на две разделят, создавать новую не хотелось тему так как отписаться по замене в этой обещал) Тема про Амортизаторы!!! Если что)
Имхо,всё правильно в одной теме всё удобнее читать!и самое главное фоты в хорошем качестве смотреть,однозначно удобнее
  В 24.03.2015 в 07:49, Толич сказал:
Большое спасибо за практическую информацию человека с большим опытом! Тонкости ремонта и владения нужно знать всем, даже если имеем хороший доход. На СТО не всегда аккуратные и внимательные профессиональные сотрудники!
  В 24.03.2015 в 07:55, БИБИЯН сказал:
Спасибо гуру за информацию, цены достаточно приятные.
