Пропуски в целиндрах
Столкнулся с такой проблемой  глохнет и все !! сделала диагностику ошибка датчика колен вала пропуски в  цилиндрах
что делать где искать
Первое это заполнить профиль, написать вин!
Второе чем читали ошибки?
Третье, если бензин, то глохнуть может как из-за датчика колена, так и из-за бензанососа, и еще многих причин....
Пропуски могут быть из-за свечей,форсунок,актов и т.д.
да бензин вроде нормальный , на одной заправке заправляюсь !  бензонасос  проверяли вроде нормально все ! на холостых работает нормально начинаешь обороты набирать больше 1,5 глохнет . Может завестись и работает нормально
Старом цитат? Ошибки выкладывай разберемся!
Давление бензанососа при нажатии на газ присаживается?
НЕТ держит ровно
Может просто катализатор забился.
два убраны стоят обманки ! думаю не в них дело
  В 16.07.2014 в 08:54, 321456 сказал:
Осталось еще два...
не эти пусть стоят ))))
Вот и вся помащь?
если не ошибаюсь, то *ошибка датчика колен вала* это цепь. при заводе машины обороты скачут?
Поменяйте датчик положения кв и не забудьте скинуть его адаптации.
  В 16.07.2014 в 18:31, Oliver сказал:
при старте до 1,5 и тут же падает на рабочие , на холостых работает ровно
  В 17.07.2014 в 04:03, 321456 сказал:
а когда пропуски начинаются ?
так и не понятно - чем ошибки читали? если ДПКВ, то должны стрелка тахометра мутить. Если очень плавно нажимать газ, то ровно на 1500 глохнет - обороты двига скачут?
нет обороты не скачут  да ровно на 1500 глохнет 1600
тогда меняй ДПКВ или смотреть осцилографом сигнал с него- как вариант, сигнал слабый и с увеличением оборотов меандр становится не распознаваем мозгом и авто глохнет...
тоже на него грешу ! пока не могу найти купить
