Мда. Я бы с удовольствием заехал. Но, "Майлик" сам не двигается, эвакуатором не поднять (провода и ветки)  поэтому пока только вариант с зарядкой АКБ. Спасибо всем. Завтра отпишусь, а  может снова вопросы появятся
Извиняюсь,я имел ввиду новый АКБ или подзаряженый,а не гену.
ОК. Завтра к вечеру все будет понятно.
Зарядил АКБ, завел, выполнил ритуал по настройке окон, люка, руля. Минут через 5 загорелась лампа заряда АКБ. Вопрос: Это гена или какое то реле-предохранитель и где их искать? Что бы уж глобально аппарат не разбирать
Померь тестером напряжение на клеммах аккума, скорее всего реле зарядки.
не мучь емельку, снимай генератор и отдавай в ремонт(может отделаешься заменой щеток), если будешь дальше заводить на аккумуляторе может сгореть и схема релерегулятора. Это все находится внутри генератора.
Спасибки, но возник новый вопрос. Тестера у меня нет и взять пока негде. Завел 3-5 минут работает, загорается зарядка-добавляю обороты до 3000 зарядка гаснет. Я согласен,что возможно гену пора лечить(ремонтировать), НО, учитывая старт проблемы, неужели все-таки он?
если при оборотах гаснет то скорее всего щетечки стерлись
По любому это щетки, было такое на двух 124. Не знаю как на мыле, на 124 щетки идут вместе с интегралкой. И обязательно при замене щеток почистить все контакты на генираторе. А то у меня было такое, меняю щетки, а зарядка не идет, иду покупаю новый гениратор. Мастер потом прозванил обмотку, якорь, почистил контакты и гена ожил. А новый сдал назад, остался богаче на 6 т.р.
Если с денежкой совсем напряжно, то щетки можно перепоять от Жигулей.
Спасибо. Уже завтра пойду вскрывать "гену"
фига тут кулибины собрались... все подскажут расскажут и тд и тп... дай вам бог всем здоровья жен/мужей богатых и детей красивых)))
Всем спасибо! В процессе работы по реанимации:
-замена АКБ (была относительно старая 3 года)
-замена в сборе реле регулятор со щетками.
Просто огорчился на машинку и не подходил к ней долго. Сегодня диагностика показала- все в порядке
