Постоянно горят стопы. w163 дорест.
Попробуй вынуть пред 15, погаснут?
попробовал, продолжают гореть!
Попробуй снять разъм P/C c блока предов, проверь, есть ли напруга на пин6 оранжевый провод. Если нет, смотри проводку в фонарях, а скорее всего в двери. Плпробуй найти и отключить пред заднего дворника.
На пин2 тоже напруги быть не дллжно
ну и задачка для лузера :)
я не знаю что это за разъем P/C, что из себя представляет?
и проверить напругу нечем :icon_rolleyes:
Разъем под блоком предохранителей,с обратной его стороны. Он подписан.
Напругу не нужно мерять, лампочкой проверяй - горит/не горит
ааа...., подожди, кажется понял...
т.е. ты имеешь ввиду посмотреть будут ли гореть левый поворот и дворник, если отключен разъем P/C ?
а зачем пред дворника отключать, что понять должен?
Колян, закипишь))) проще съездить и посмотреть как знающий человек что-то куда-то воткнет. Каждый тычек "нетуда" может дорого встать. Блок ААМ к примеру, тыщ 8 бу.
Я пытаюсь понять где прилипает напряжение при включенном зажигании (клема 15) на твои стопы. Пока остается либо блок абс через тот провод оранжевый, или где-то в задней двери или по дороге в заднюю часть авто.
Порог в районе задней левой двери не трогал?
я не трогал, но год машина побыла в чужих руках, ответа точного дать не могу..
возможно трогали, когда таблетку отключали, не в курсе, не буду врать
Вова, я уже одной ногой там))
Если с разъемами "проблема", то лучше подождать до сервиса. Видишь как ребята беспокоятся :)
наши способности и возможности безграничны!  ;)
проблема решена! 2 часа поисков) спасибо парням с краснопутиловской!
после отключения таблетки оставили подключенный блок, он и давал питание на стопы. блок был найден, отключен, проблема ушла!
всем спасибо за советы!
03.03.2015 в 22:54, NickFot сказал:
Привет. У меня таже беда.... Машина рестайлинг. Что за таблетка?и какой блок?
Пока ждал ответ, решил проблему. Может кому то понадобится. Просто сгорела лампочка третьего стоп сигнала!!!!я не придал значению, а проблема была в ней! Поставил новою лампу и все встало на свои места!
02.03.2015 в 22:39, SHV сказал:
Реле стоп сигналов посмотри, но наверное электрики это уже делали...
Вынул реле -Стопы погасли - проблема в управляющей цепи или самой реле. Продолжают гореть - в проводке на стопы проблема.
Будешь в Шушарах - заезжай, СТАРом посмотрим, может полегче будет... Кроме диагностики ничего не обещаю, на работе отвлечения от производственного процесса не приветствуют :)
Работаю ближайшие смены втр-срд-чтв. Оптимальное время после 18-20 часов, но не сильно принципиально.
У тебя бачок омывателя не течет?
и вин мне пришли я схему найду посмотрю, чтобы подготовиться
Добрый день . Утром загорелись стопы и не гаснут пока зажигание включено. Вынул реле к6 стопы погасли , вставил подобное рядом стоящее стопы не горят и не горят при нажатии на тормоз . Подскажите на что обратить внимание ?
Что происходит если поставить на  место старое реле?
проверить лягушку под педалью тормоза
12 минут назад, SHV сказал:
Загораются стопы и не гаснут
Попробуйте ещё одно другое реле и смотрите лягушку
Ясно спасибо.
21 час назад, sem13 сказал:
старое реле пригорело. И сломалась лягушка.
Реле менял местами , толку ноль. Пришла лягушка , завтра поставлю отпишусь.
13 часов назад, sem13 сказал:
как это толку ноль? Ты убедился что с исправным реле, стопы погасли. и это потому что в одной цепи 2 неисправных детали. Одну ты уже определил.
Ставил три реле с разных мест , стопы не гасли. Вчера заменил лягушку стопы погасли.
6 часов назад, sem13 сказал:
Загораются когда тормозишь?
Конечно )) проверил.
