Постоянно горят стопы. w163 дорест.
Привет!
Темы смотрел, инфы мало, к тому же закрытые уже.
Горят стопы постоянно. Лягушка поменяна. Куда еще можно посмотреть? Машина была у двух электриков, помочь не смогли.
я думаю ехать к третьему....
И желательно к электрику настоящему.
может кто посоветует в Питере электрика?! или в клубный метнуться?!
Давай к нам в Мск в клубный АС-Авто ;)  заодно и прокатишься ;)
А если серьезно - мож не мерсе дела, а в лампочках? Ну, если, как ты говоришь, все уже пересмотрели и никаких отклонений не нашли - может, все проще?
Как люблю я утро, утро ох***енно... кофе мне залейте - в рот и внутривенно (с)
У меня такое было.Электрик разобрал лягушку,поковырялся и все прошло.К стати сказал что поставить новую тоже надо с умом,может не работать.
Николай205 ! Правильно сказано! С умом!
а как можно не правильно поставить лягушку?!
за неделю до этого был отключен иммобилайзер, так как глючил
Сделайте проще, обратитесь к грамотному электрику, который прозвонит лягушку, новая бывает с браком.
Можно поставить и работать не будет - например  из-за кривых ручек и регулировок штока.
заезжаная фраза!))
все говорят не так не так, во всех темах, но никто не может  сказать конкретики, что же действительно можно сделать там не так..
есть крепление для лягушки, зайти может только в одном положении, поворот лягушки только в одну сторону, разъем для подключения тоже только в одном положении.
не любопытства ради задал этот вопрос, так как перерыл сегодня 45 страниц по электрике, и практически во всех темах говорят так, не так, ручки кривые и тп
Шток взвел перед установкой?
не совсем понял. объясню как сделал - когда вскрыл из упаковки, шток был полностью выдвинут, ничего не делал, установил, пришлось прокачать тормоза, положение штока изменилось, ушел внутрь примерно на половину. когда педаль нажимаю, она отходит от штока, когда отпускаю, нажимает на него.
Похоже все правильно, попробуй его уже на установленной лягушке немного вытянуть, пусть еще раз на место встанет
еще забыл bas/esp горит, и когда на тормоз жмешь, лампы загораются чуть ярче
Реле стоп сигналов посмотри, но наверное электрики это уже делали...
Вынул реле -Стопы погасли - проблема в управляющей цепи или самой реле. Продолжают гореть - в проводке на стопы проблема.
Будешь в Шушарах - заезжай, СТАРом посмотрим, может полегче будет... Кроме диагностики ничего не обещаю, на работе отвлечения от производственного процесса не приветствуют :)
Работаю ближайшие смены втр-срд-чтв. Оптимальное время после 18-20 часов, но не сильно принципиально.
У тебя бачок омывателя не течет?
и вин мне пришли я схему найду посмотрю, чтобы подготовиться
Привет, Николай)) Готов решить проблему)) Как правило проблема в включателе стоп-сигала, опять же ошибки по противобуксовке. Так что заезжай-звони!! Уверен , что проблему решу!!
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
.... конкуренция? :D  :D  :D
Только сильное желание помочь клубню)))) Как дела , Володя? Напиши в личку, мы же договаривались. Или все ок?
@Friend, не порвите его))) Норм, в конце недели заеду в гости! :)
А если лягушку снять  из крепления и подключить , тоже горят ?  Еще поменяй реле на такое же из блока предов.
Жень, все в силе, я до тебя обязательно доберусь, как только получу долгожданные выходные!) вечерами то я свободен, а вот в будни днем не всегда получается))
сейчас попробую с реле поколдовать)
в шушары могу подъехать в любой из предложенных дней и как раз к вечеру было бы идеально.
бачок не течет.
VIN   4JGAB54E5XA121270
если реле называется "ESP/Подавление стоп сигналов, K6", то я его вынул, стопы все равно горят
если лягуху на место не ставить, вся приборка будет гореть
Попробуй вынуть пред 15, погаснут?
