пластиковые накладки кузова
на 163 возле 5 двери вверху с обеих сторон на кузов наклеены платсмасовые накладки. может кто знает как их снять?. на разборке пробовали на 3 автомобилях - ломаются, трескают. у меня поломаны обе и соотвественно хочу заменить но не могут их снять. подскажите выход. спасибо
а феном греть пробовали ?
их же срезают как то струной, как стекла вырезают, по-моему..
Но могу сказать точно, что еще не у одного мыла я не встречала целые накладки..  у меня были, но после ледяного дождя тоже потрескались (
Ну да их срезают, приклеены они.
У меня целые, только лак облез )
На дорестах трескаются, на рестайлах облазят - увы и ах.
резали ножами разных типов, струнами для демонтажа автостекол не получается. клей нанесен как-то на угол кузова, поэтому струна лезет в метал. уже пробовали одну обломать чтоб все расмотреть. вроде все ясно, а снять не можем. хорошо что снимать начал не со своей машины. цена на новую вообще не гуманная. продолжаю ждать квалифицированный совет. спасибо
Снимать проблематично однозначно, проще поклеить карбоном и трещины ау....
  • Спасибо 1
Расплети какой-нибудь старый тросик (где в каждой косичке по несколько жилок), и косичку этого тросика вздеваешь сверху. Затем движениями вправо-влево и усилием вниз - аккуратно срезаешь. Не забудь открыть дверь задка и желательно проложить что-нибудь между сопряженными деталями (чтоб не покоцать их).
Резать нужно гитарной струной (бас гитары) Я не музыкант... так, что простите за подробность (самая тонкая бас-струна) Для работы нужно ТРИ!!!!! человека!!!!! Если кому нужны подробности ... Скайп и телефон!
я то пойму, но как это обяснить на разборке и тем более заставить их так сделать. думаю вариант с обклейкой неплохой, но еще буду искать другие возможности
И сварка  детали с последующей шпаклевкой и обтяжка пленкой качественного результата не дает! Дело в том, что эти накладки изначально приклеены  на стекольном клею (что даже по признанию МБ) ошибка! Эти накладки нужно клеить на самый дешевый силиконовый герметик (НЕ!!! силиконовый клей и жидкие гвозди)
Может  фирма Авгура  возьмется за их изготовление из орг. стекла (поликарбоната)?
Ян, а на сколько это интересно. Мы делаем из стекловолокна.
Из чего они сделаны изначально?
@dimonus1000, обклейка-фигня, хотя бы по тому что, чтобы обклеивать нужна идеально ровная поверхность, причем не шкуренная. Обычно пленку клеят на загрунтованную деталь или на окрашенную
общался сегодня со спецами, сказали имеют возможность качественно зашпаклевать шпаклевкой с волокном, которая не трескает при минимальных нагрузках. после этого клеется какая-то бумага (тонкий лист типа сигаретного у которого специальная волокнистая структура), и только после этого наносится сама обклейка в нужный цвет. как-то так. если не найду ориг.накладок буду чудить так.
Их еще клеить надо правильно.
Точнее правильно клей наносить, а струной они режутся элементарно.
повторю: на 3 (трех) авто пробовали - трескают. возможно пересохла пластмаса. ИМХО
Или руки кривые. Я срезал на 2 авто и ничего не трескалость.
возможно, я лично работы не видел, всю информацию получаю по телефону. но мое личное мнение что продать то им охота, значит срезать наверное стараются. но возможно я и ошибаюсь. пока ищу накладки также на других разборках, может там срежут без проблем. свои пока трогать не буду.
В Мск у клубней разборщиков - навалом этого.
Я свои срезал прям сходу, приехал на разборку и одну так снялии, вторую срезали.
Сомневаюсь насчет спецов. Шпатлевка с волокном применяется в основном для восстановления изделий из стекловолокна, а не из орг.стекла, как эта шпатлевка будет держаться?. А вот про тонкий лист бумаги-это ваще круто))). Купи лучше б.у.
дело в том, что указанная цена без доставки такая же как в Экзисте. но все равно спасибо
21.07.2014 в 14:24, dimonus1000 сказал:
Решили вопрос? И как?
08.06.2018 в 10:46, Rufat_714 сказал:
заменой на б/у. заехало несколько авто, одну срезали. поломали. потом разобрались
