Подшипники ступичные - какие рулят?
на малышке (Ашке) загудело - какие сейчас фирмы рулят в подшипниках?
оригинал понятно, но не бюджетно...
или по другому - что лепят под маркой мерс в оригинал?))))
Я на мыло Topran ставил, все четыре разом, два года отбегали, почти 40 тысяч, пока не жужжат...
FAG, SNR, SKF все они в оригинале лежат
лежит у меня в багажнике ступичный Topran, и что-то не решаюсь я его ставить.
нету такого производителя! есть упаковщик Topran, а лежать может что угодно, бывало даже оригинал лежал в коробке. а по сути это лотерея! не знаешь что придет
Topran - коробка, внутри подшипник на котором написано Topran, made in germany. В магазинах он называется ХансПрайс. Собственно вот несколько слов про него:
755 - TOPRAN (Китай, неплохое качество, произведено на фирменном оборудовании оставленном от немцев)
756 - (тот же Китай, самая дешевая фирма, к качеству надо быть повнимательней, хотя в основном неплохое, особенно касаемо фланцев водяного охлаждения)
786 - Тайвань кузовщина
466 - Испания (FAE электрика, Seinsa ремкомплекты гидравлики)
435 - VAG (оригинал электрика)
445 - Франция (троса сцепления и т.п.) качество оригинала
485 - Португалия (пока в руки попала ПКК-пробковая, мелкая структура пробки, похожа на ELRING)
015 - VAG (оригинал по пластику и не только-всякие там патрубки, посадки щупа и т.д)
016 - (из той же серии, системы выхлопа, сальники DPH, качество на высоте, цена не высокая)
885 - KOSTAL (Бразилия,электрика, внутри оригинал VW, Бразильский конечно) так же под этим окончанием идут задние сальники КВ производства KACO
886 - РТИ Бразилия
535 - передний сальник КВ производства KACO, немецкие лампы фирмы Jahn (часто видел в немецких наборчиках машин "оттуда") более бюджетный вариант по сравнению с Osram на данный момент
545 - Италия (запчасти для ДВС)
546 - Италия (расширительные бачки, троса спидометра, тормозные диски и цилиндры LPR Mitelli и.т.д.,хорошее качество)
586 - Турция (РТИ патрубки системы олаждения, амортизаторы капота и багажника)
595 - Польша (фильтра и т.п.) фильтра скорее всего FILTRON, только с другой надписью и немного дешевле.
285 - Канада (FAG) качество оригинала
525 - касаемо фланцев системы охлаждения-судя по характерным линиям пресс формы и материалу могу предположить что в руках у нас оригинал
965 - Южная Африка (направляющие клапана, качество на высоте)
876 - Аргентина AR6 один из заводов концерна находится там-посему качество должно быть надлежащим
номер Ханс Прайса девять цифр, ХХХ ХХХ ХХХ и вот про последние три цифры, было выше написано=)
так и запишем)))
был случай у меня - купил Ашку со здохшим сцеплением - заказал полный к-т (выжимной, корзина и диск) знакомым занимающимся запчастями со словами - не дорого и качественно))) привезли сакс. открываю и что вижу - краской сакс, а выштамповка лук на корзине и диске. разбираю машину, снимаю и вижу - номера краской мерсовские, а выштамповка лук - удачно я купил к-т - по цене чуть ли не в 2 раза дешевле оригинала))))
Себе ставил Nsk япония,ходят отменно. Причем причем SNR и Nsk это объединеный конценр(Франция-Япония),коробка SNR франция а в ней подшипник Nsk япония,может быть и наоборот. Хорошее качество у обоих производителей
SNR - много чего упаковывает. Покупаешь SNR, внутри лежать может, как сам SNR, так и FAG, KOYO, NTN, NSK. Всё это видел лично.
Мне только япония попадалась. Да и хотел впринципе японские подшипники.У японцев качество еще не совсем упало как европе.
покупал себе на прошлую машину два задних FAG по 1650р за шт, через неделю один за гудел (по причине криворукости сервисмэнов), купил SNR (стоил он 1290руб), открываю коробку, а в ней лежит - гайка, стопорное кольцо, и коробка FAG, а в ней подшипник FAG=)))
я говорю че в оригинале лежало, смотрел ступицу, разные ролики. так бы сфоткал, клиент забрал уже. NTN, FAG и SNR одно и тоже
щас в руках держу оригинальный ситроеновский подвесной, а внутри лежит MEYLE))
подскажите код для ступичного переднего на ml320, а лучше размеры подшипника
@ctt09, A 163 330 00 51
Внешний диаметр 88
Внутренний диаметр 49
Ширина 46
подшипник получается с магнитной лентой внутри? в магазине лежит не оригинал 3300р.
@ctt09, я оригинал по 2500 покупал
дак всё таки с плёнкой внутри? в магазине сказали только с плёнкой
 С какой пленкой?
Да внутри стоит магнитное кольцо!
Оптимал ставил. Три года катаю все нормально.
а оптимал случайно номер не подскажите?
400 051
спасибо
Доброго всем времени суток. Загудел задний ступичный подшипник. В сервисе- конкуренте ОД сказали сразу амба, ехать никуда нельзя. Предложили замену. 8800 само изделие + 3700 работа. Купил в результате в магазине за 3360 рублев SNR. и 2000 отдал за работу у простых гаражных мастеров. После замены полет нормальный!!!  Когда был на диагностике пугали, что могу ошибиться с размерами подшипника и т.д. и т.п. и брать надо у них, что бы избежать недоразумений ... Все оказалась банально просто, перед-зад один размер подшипников..
только.что поменял.заднии с (левой стороны)-поставилFAG(2500шт.)-будем смотреть на сколько хватит-загудел так-что в машине не понять было откуда гул идёт,и перекаты
post-16093-0-95877000-1435264438_thumb.j
post-16093-0-33976500-1435264456_thumb.j
