Всех приветствую! В общем ситуация следующая - перед заменой бензонасоса сказали поменять топливный фильтр.
У моей машинки топливный фильтр находится не под крылом возле колеса, а возле бензобака и его не видать, нужно разбирать чтобы добраться.
Проблема  в следующем - фильтры бывают двух видов с тремя выходами и двумя, смотрим картинки снизу:
У второго только два выхода, ну думаю все разницу видят)
Встает вопрос какой из них мне заказывать? Помогите советом пожалуйста
ни какой разницы нет на обоих картинках.
  В 09.07.2014 в 04:53, kovax сказал:
А почему на первой картинке три клапана закрыты, а на второй только два? Вдруг на второй картинке маленькая трубочка вообще не активна? Да и по длине она явно короче
Понимаю, возможно глупости говорю, но хотелось бы оканчательно развеять сомнения
Привет! Кстати в тему, нужно менять фильтр и мне, в магазе сказали что по вину вылазят два типа фильтров с тремя выходами. В чём разница, если она есть???
  В 09.07.2014 в 05:16, Сергей320 сказал:
по твоему вину дает один номер A1634770701, остальное старые замены.
post-14923-0-12108700-1404883272_thumb.p
да одинаковые они! вопрос по теме, в чем разница между Knecht (Mahle Filter) KL 438 и Knecht (Mahle Filter) KL 437, а то пару новых таких фильтров валяется. вот думаю когда нибудь поменять, а какой ставить не знаю. внешне они одинаковые и трубки по диаметрам тоже одинаковые
если по оригинальным номерам сравнивать то первый как A 163 477 08 01, а второй A 163 477 07 01
Привет, Денис!!! Спасибо выручил, а наши в магазе боятся на себя ответственность брать, бают неси свой посмотрим, закажем. А как ездить без фильтра??? КУ-КУ!!!
  В 09.07.2014 в 06:06, Omar сказал:
Судя по экзисту
Knecht (Mahle Filter) KL 438 - Начиная с номера шасси: 289560/754620
Knecht (Mahle Filter) KL 437 - До номера шасси: 289559/754619
По вину дает A1634770801, соответственно и аналог KL 438
У ТС, на первом фото как раз фильтр изображен KL438, а на втором KL437 (в выходные как раз его себе ставил), мне кажется вся разница в одном отводе, у 437ого он без крышки, на него одевается простой резиновый шланг с хомутом маленький (и это всё получается дорестайл система), а уже "Начиная с номера шасси: 289560/754620" судя по картинке там уже вместо шланга резинового, трубка на быстросъемах (которые мне снимали 4 часа, мать их=)))
Изменено пользователем Den4ik59
мне тот же экзист выдает, и как мы видим на любые 320 подходят оба фильтра
KL 438
163.154   ML 320   [06H] M-CLASS FROM IDENT NO. A221506 / X734088 WITH CODE 801 ; РЫНОК: ОСНОВНОЙ; США; ЯПОНИЯ; Посмотреть на схеме ...
163.157   ML 350   [06H] M-CLASS ; РЫНОК: ОСНОВНОЙ; США; ЯПОНИЯ; Посмотреть на схеме ...
163.175   ML 500   [06H] M-CLASS ; РЫНОК: ОСНОВНОЙ; США; ЯПОНИЯ; Посмотреть на схеме ...
KL 437
163.136   ML 230   [04S] M-CLASS UP TO IDENT NO. A221505 / X734087 WITH CODE 800 ; РЫНОК: ОСНОВНОЙ; США; ЯПОНИЯ; Посмотреть на схеме ...
163.154   ML 320   [04S] M-CLASS UP TO IDENT NO. A221505 / X734087 WITH CODE 800 ; РЫНОК: ОСНОВНОЙ; США; ЯПОНИЯ; Посмотреть на схеме ...
163.172   ML 430   [04S] M-CLASS UP TO IDENT NO. A221505 / X734087 WITH CODE 800 ; РЫНОК: ОСНОВНОЙ; США; ЯПОНИЯ; Посмотреть на схеме ...
163.172   ML 430   [06H] M-CLASS FROM IDENT NO. A221506 / X734088 WITH CODE 801 ; РЫНОК: ОСНОВНОЙ; США; ЯПОНИЯ; Посмотреть на схеме ...
163.174   ML 55 AMG   [04S] M-CLASS UP TO IDENT NO. A221505 / X734087 WITH CODE 800 ; РЫНОК: ОСНОВНОЙ; США; ЯПОНИЯ; Посмотреть на схеме ...
163.174   ML 55 AMG   [06H] M-CLASS FROM IDENT NO. A221506 / X734088 WITH CODE 801 ; РЫНОК: ОСНОВНОЙ; США; ЯПОНИЯ; Посмотреть на схеме ...
в информации все-таки написано ограничение по номеру шасси.
post-14923-0-07192900-1404888329_thumb.p
post-14923-0-28856800-1404888334_thumb.p
я сравнивал оригинальные номера, у аналогов бывают корявые описания
вот что по этому поводу написано в каталоге
post-14923-0-78613700-1404890222_thumb.p
ладно на месте разберусь. буду смотреть что вообще установлено, 100тыс проеду поменяю
