Коробка не переключается пока не отпустиш газ при быстром разгоне
Подскажите в чем может быть проблема. При разгоне коробка не переключается пока не отпустиш педаль газа? В чем может быть проблема??? При спокойной езде все работает идеально. Спасибо.
W163 320 98 г.в
А может ты просто не дождался переключения? Или движок до 6500 крутит и не переключается?
До 6500
Но стоит чуть сбросить, тогда включается...
Подразумеваем, что уровень и качество масла в акпп впорядке?
Рецепт один- поездка к нормальным  диагностам, имеющим "бабушку"....
Понял Вас. спасибо. В принцапе ездить не мешает, но неприятно. Хотелось бы зарубить проблему на начальной стадии. Погоню на диагностику, посмотрю что покажет))
возможно не правильно треглирован трос газа и акпп не правильно понимает открытие заслонки!
предполагаю ничего не покажет, было подобное недавно, ошибок ноль целых ноль десятых, все параметры в норме, до 50% нажатия педали газа всё в штатном режиме, более и до кнопки авто вис на одной передаче пока педаль не отпустишь, похоже дроссель не откалиброван...
бабушкой в меню ннт моторника запусти boot strapping. мне помогло.
У меня на старом w124 была такая проблема. И все это привело к концу коробки. Но жила она с этим больше года... И началось все через некоторое время, после замены масла. Так что лучше не буду затягивать ибо не наступить в ту же лужу.
FSIN, а это интересно, надо исполнить
Кстати сегодня после такого очередного разгона заморгал ЧЕК
а как интересно  boot strapping откалибрует дроссель???)))))
точно не скажу но что тогда значит throttle valve? ...и процесс какой то происходит ...скорее откатит настройки к базовым
Олег, как ты говорил мне ранее я оставлял с включенным зажиганием, нифига дроссель не калибровался, последний раз пол пачки выкурил пока ждал, пока эту менюшку не нашел.
з.ы.: моторник - МЕ2.0
бот страп сбрасывает моторник к заводскому( дроссель, топливо, датчик колена). Потом 90 сек вкл зажигание и заводить. Ждать 10 минут нет смысла. Если дроссель да 90 сек не адаптировался, значит имеет место неисправность оного либо говнище в заслонке.
