АКПП ML W164 - переключение на N, если двигатель не заводится
Скорее всего ISM (А80) умер, хотя бывают и другие варианты
Собственно вопрос к опытным пользователям: порван приводной ремень, но авто надо затащить на платформу эвакуатора, как перевести акпп в режим нейтрали на не заведенной машине?
Речь про W164
@terrano2008 А в чем проблема завести?на пару минут ничего страшного, ну или во втором положении ключа, АКПП в нейтраль поставить можно
Моделирую ситуацию, форсунку сняли для ремонта, но машину надо передвинуть. Предусмотрена ли производителем возможность принудительного перевода акпп в нейтраль?
Шланг от топлива идущий на рамку засунуть в ведро и включи зажигание и переключи на N,
Можно и не ставить ведро просто включи зажигание и быстренько переключи пока топливом не залило весь гараж :rolleyes:
Понятно. Если дверь открываешь, она сразу опять на паркинг становится. Проблему я решил, но думал есть какой то штатный способ.
  В 08.08.2016 в 16:49, piter сказал:
Спасибо, это есть у меня. В положении 2 замка зажигания, перевести в N. У меня не очень получалось.
