АКПП ML W164 - переключение на N, если двигатель не заводится
здравствующие уважаемые владелицы W164. помогите решить проблему, как без электроники переключить коробку передач на нейтральную чтобы можно было машину передвигать а то она у меня застряла там где не надо и не могу даже отбуксировать в гараж.. было у меня тоуарег, у него легко надо с низу залезть и с коробки переключить на нейтральны без использование кулисы.. на даче окало реки валяется не как не достать с евокуатором, буксир своё дело уже сделал больше не как, просто не хватает пространство
Подлезать с низу и отсоединять тягу у коробки... потом переключать рычагом, торчащим из коробки...
неее, на 164 так не получится - там моторчик переключает - надо открутить модуль переключения с коробки и уже руками двинуть рычажок...
Сори! :( Протупил!....
спасибо, буду опыты ставить  :unsure:
Не проще маленький аккумулятор подцепит взамен сдохшего, или тупо подать 12В на клеммы сдохшего маленького аккумулятора.
аккумулятор не катет пробовал уже..в машине почти всё намочено, электричество сдохла..
а почему нельзя обычным способ ручкой переключить и заглушить мотор?
потому что это 164... кочерга не имеет механической связи с коробасом.
ясно..)
все больше убеждаюсь...дорестайл это самый безпроблемный автомобиль !!!
для буксировки автомобилей с неработающим модулем переключения передач (ISM),в условиях сервиса применяются специальные муфты,которые ставятся между ступицей и колесом
если модуль сломался "в поле" остается только отсоединять кардан,
снять модуль довольно сложно ввиду труднодоступности, и даже если вы его снимите, то провернуть вал переключения передач не изуродовав его не получится,потом вал придется менять.
было не легко... нужен накидной (прямой без сгибов и звёздачны а не шестиугольный) 11 размер точно, и ешо 12 или 13 точно не помню.. и набор самых обычных шестигранников.
крышка-защитник снимается шестигранником 4 болта, под этими болтами опять 4 болта там надо 12 или 13 лучше звёздочный накиднной, снимаем блок электроны переключатель коробки и увидим что под блокам торчит переключатель, его можно переключить 11 звёздочным накидным ключом (нечего не задев и нечего не испортив) не трудно вроде но там пространства маловато
блин в сервисе много просят за те же деньги можно и такую же новы купить, в машине вода было до дверного стекла :( потихоньку сам буду разбирать.. плиз киньте мануалы у кого что есть
Переключить в нейтраль АКПП на заглушенном двигателе.w164
Поподробнее...
вот пробовал недавно - не получилось, но если надо очень, то можно при заведенном переключить на N и, не отпуская тормоз, заглушить...так и будет катиться...только аккуратнее!! - вакуумник не работает - тормоз будет оооочень тяжелым
Слава, я думаю у него проблема в том, что двигатель незаводится
Карен у 164 го элект.переключатель,
тада хренова...гадя петрович...
а мозг коробки никак не обмануть???...компьютером...
Включить зажигание, нажать на педаль тормоза, переключить селектор АКПП на нейтраль, в чем проблема-то?
проблему пусть опишет подробно, тогда и получит варианты
Так при включен норм зажигании можно на нейтральной поставить!
  Походу ТС уже разобрался и исчез
Вот в селекторе и была проблема :(((( машина друга !!! застряли на дороге ..
Позвали эвакуатор с краном ...:( и отвезли ...дальнейшая судьба не известна :)))) будем надеется на лучшее !
