Всем привет! Случилась беда, старушка приговорила обрыв чего-то там в гидроблоке абс, теперь машинка не видит переднего левого и заднего правого датчика. Похожая ситуация была у Кирыча, обошлось в 10+гемора ненаодин день. Что посоветуете, ремонтировать старый блок или взять б/у? Как подбирать блок, по номеру который на нем выбит? Всем заранее спасибо за подсказки.
@zmeenys, Володя..Кинь номерок на блоке я по ЕРС посмотрю замены...( если есть)
Андрюха, спасибо, щас попробую добраться!
@zmeenys, ок
  zmeenys сказал:
так старуха же его пишет...
@huntter,тоже вариант, спасибо!
@zmeenys, Номер блока А004 431 04 12
  zmeenys сказал:
сумбурно - датчиков колес или клапанов не видит? ошибки какие?
@kovax,марк, диагносты говорили что-то про обрыв в клапанах, ошибки к сожалению не записал, завтра постараюсь снова к старухе заехать и ошибки выложить.....
  В 08.07.2014 в 13:12, zmeenys сказал:
Если не ошибаюсь, гидроблок это который с моторчиком и тормозными шлангами, если это так то там стоит, как мне показалась, давольно простая  схема управления, то есть плата, где то даже находил ремонтный отчет по нему, возможно дорожка прогорела. Себе я такой купил блок из за того что ухайдокал моторчик, валяется теперь запасная плата(не уверен что не пострадала из за экспериментов).
@CCN, это если дорестовый ЕСП стоит. недавно одному клубню ремонтировали именно электрическую часть блока - клапана, дорожка наврятли перегорит, а вот сами проволочки могут. клубень купил б/у блок в сборе и переставил себе блок клапанов не трогая моторчик - у него осталась механика, а у меня развороченная плата под восстановление.
@CCN, я в свое время тож моторчик угрохал, год ездил без абс))))
  В 08.07.2014 в 17:57, zmeenys сказал:
Меня на долго не хватило, 2 недели максимум)) потом купил контрактный блок с платой и моторчиком, грубо говоря починил за 15ку))
Итак, вот о чем поведала старуха......
Скан не прокатил, сейчас попообую сфотать и перезалить
post-7333-0-51574200-1404895108_thumb.jp
post-7333-0-88677300-1404895122_thumb.jp
post-7333-0-03725200-1404895138_thumb.jp
@zmeenys,фотки ни какие(((
Сегодня в течении дня несколько раз пропадала индикация "брейк" и переставала пищать, я уж было обрадовался....(((
post-7333-0-93836200-1404945311_thumb.jp
post-7333-0-41170300-1404945328_thumb.jp
post-7333-0-43207200-1404945342_thumb.jp
post-7333-0-00200200-1404945358_thumb.jp
post-7333-0-89467700-1404945371_thumb.jp
  В 09.07.2014 в 22:37, zmeenys сказал:
Начни с обрыва провода в колесе от датчика. У меня был окислен, но до этого старый хозяин его уже паял. Может потом и все остальное пропадет как вытекающее из за этого. У меня так было.
Потом если что  поменяй щетки электромотора гидроблока абс.Это может решить ошибку с клапаном А7/3у26.
  В 08.07.2014 в 17:10, kovax сказал:
У меня вроде как рестаил, не понял тогда разницы
@zmeenys,Р1317 - из-за нее меняли блок клапанов...
  CCN сказал:
у меня тоже рестаил, но переходной - ЕСП старая стоит...
Если рестаил есп в блоке абс стоит.
Моторчик абс работает как часы, перебирал его лично! Обрыв проводки заднего правого датчика где-то под обшивкой салона, све что было с внешней стороны перепаяно и заменено, результат не обрадовал.... коса от гидроблока до блока предохранителей тож осматривалась, прозванивалась и перематывалась......
Если я правильно понял, надо снимать гидроблок и заниматься электронной частью?
  zmeenys сказал:
снимать не надо - можно открутить только клапанный блок.
@kovax, Марк, это черная коробочка к которой разъем подключен?
@kovax, Клапана можно отдельно поменять если взять с донора?
@zmeenys,да, на трех торексах крепится кажется.
  В 10.07.2014 в 07:52, SHV сказал:
там залито все - клапана сами наврятли умирают - а провода от них легко. проблема разобрать и отпаять плату... на крайняк я срисовал схемку с клапанов - это если плату кусками вырезать придется...
