Самостоятельная замена всех сальников рейки
Добрый день! перелопатил весь форум и понял что САМ, ещё никто у нас не перебрал не одной рейки!?
А в это время я заменил большую часть сальников, и ломаю голову на тем как вынуть сальник внутренний из рейки это рас, и куда же деть  2 пластиковых втулки и 2 сальника разного диаметра (втулки понятно какие, а сальники те што на фото под белыми кольцами справа)
Комплект у меня фэби, и салидол подойдёт для смазки рейки???
Рейку сам перебирал Володя zmeenys, да причем даже не одну, так что стукнись к нему, думаю он ответит на все твои вопросы
это типа наезд???
кто сказал что надо все всовывать что напихают в пакет???
Спасибо, стукнусь, пораспрашиваю))
это типа наезд???
в пакет то могут напихать всяково, но фото которое выложенно, оно немоё, а здешнего афтора и он заказывал всё отдельно и оригинальное как я понял, по этому всё што у меня есть оно должно куда то встать)
а по поводу наезд или нет, просто говорю по факту как есть, все темы о рейке сводятся к одному только сервису или ремонту за деньги, сами если кто делал неодного фото ненашёл!(((((( а щяс сижу и вообще в нэте их нет(фоток) и куда эти фтулки вставлять я неособо понимаю...(было бы проще еслиб моя рейка былаб нетронута ниразу..а тут походу лазили в неё уже..и невсё довоткнули...потому течёт с неё как из ведра.
Антон, раз в рейку уже лазили, то скорее всего протачивали, а раз так, то боюсь очередная замена сальников может уже не помочь
а знаешь почему нет фоток? когда делаешь сам, то некогда фоткать - мыть/вытирать руки чтобы взять фотик/мобилу. если есть ассистент, то хорошо - я сам, в одну харя, перебрал несколько реек - обычно одну деталь снимаешь, ставишь другую. весь рем ни разу не ставил.
в том то и дело што обычно снимаеш изношенную деталь, а ставиш новую, а когда разобрал уже недособранную, и поглядеть то некуда, тут уже приходиш в уныние...
раз ты переберал уже рейки, вспомни куда эти втулки идут? сальник большего диаметра увидел внутри рейки в месте "вала который крутит", а вот мелкий и пристроить некуда)))
думаю врятли те спецы што разбирали рейку вообще были спецами)) так што о проточке рейки даж недумаю..вал сам достаточно в "нормальном" состоянии,, шлифовать думаю нестоит... а почему подумал што он нешлифован, потомушто на валу ходит как я понял типа "поршня" так вот он отлично сидит без болтаний и т.п. ну я не гуру рейки у меня первые перебор, так што могу ошибаться.
Втулки стоят под сальниками которые одинаковые, тобиш на валу .Одна внутри корпуса рейки  другая в ответной части  с правой стороны . А другие два сальника стоят на клапане давления (червяк) верхний маленький нижний чуть побольше.
то есть один так, другой с другой стороны?
Кстати по снятию рейки...
Те кто любит много неоправданной е*ли, руководствуясь мыслями что ничего лишнего снимать не буду, говорю, что снятие рейки без снятия редуктора возможно!
подрамник немного отворачивается, редуктор 3 болта отворачиваются и снимаются, и можно кое как вынуть рейку)))
Антон,дерзай! Наверняка кому то данная инфа окажется полезной.
да один в железке
второй в самом корпусе
Привет! Солидол пойдет, им смазывается червячная пара. С ремкомплектах действительно много всего лишнего. Если рейку делаешь для себя, лучше проточить, но тогда вероятнее всего сальники из набора неподойдут, нужно будет на заказ делать. Протачивать нужно "шпагу" рейки, там, где работают сальники, левый и правый, обычно выработка под ними. Гидравлическая часть практически не изнашивается, тама второпластовое кольцо работает. Второпласт будешь менять, под ними стоят резиновые колечки, их тож под замену. Второпласт чтоб нятянуть нужно греть в масле, затем осаживаешь его по принципу поршневых колечек. Большие белые втулки вроде с завода не стоят, потому ты их ненашел, это ремкомплект, убрать люфт от износа. Внимательно осмотри посадочные места гидравлической части, тама где 4 второпластовых колечка работают, часто они тама нарезают канавки. При сборке тарайся все хооошо промывать и продувать, любая мелкая соринка убьет сальник. Если что-то непонятно, выкладывай фото, так проще понять. Удачи!
немного погуглив все вопросы что куда ставить сводятся к сервисному мануалу от ZF - ищем, скачиваем и смотрим ZF SDM Offline
@kovax,Марк,а ты случайно не знаешь номер рамкомплекта рулевой рейки на дорестаил 2000г. ??? ВоШПе оченьно надо однако  :o ,а то  будет  :alko_8:
SWAG 10 92 6241 Набор сальников рулевой рейки
FEBI 26241 Комплект прокладок
http://www.emex.ru/DetailImage?cryptedKey=7dvc6kex6grt69w3bavn6jrxjgrn6uq&detailsImageId=686996
 любой  из этих покупай.
я фэби покупал, всё в нём есть
и кстати, рейка собрана, поставлена обратно, тяги новые, пыльники новые, крестовина карданчика на рулевом валу тоже поменяна! (потерял шнур к телефону, как найду выложу фотки
у меня тоже феби - он универсальный, только пишут сальник верхний надо другой, но другой мне не подошел почемуто...
разгребусь с делами буду рейку перебирать глубня - может фотоотчет накропаю, потому как буду разбирать в знакомом сервисе где есть пресс и руки будут частично свободны)))
Спасибо!Я заказал SWAG.Поставим напишу,что подошло,а,что нет.
Брал фэйби, оказалось на новой была белая пластиковая прокладка тоньше чем у меня, но так как вытащили не было куда деваться и поставили новые, и теперь, что из за них у меня идут покусывания руля иногда, как объяснил товарищ который мне перебирал рейку, из-за них не создается достаточного давления в рейке
как заменить сальник справа?!подскажите пожалуйста!нужно ли снимать рейку?!
@00112, Нужно.
некоторые пишут что стопор снимается и меняется сальник...
@00112, Хотите секса? Я их перебрал не один десяток, я-смогу, но проще по времени и трудозатратам снять.
поэтапно можете сказать как заменить сальник не снимая рейки!
