Педаль тормоза ведет себя так как будто срабатывает ABS
мл350 2003г , вчера заметил что педаль временами туго нажимается как будто что то мешает ,поднажмешь есть нажатие, потом вроде все нормально. К вечеру с какой бы скоростью не ездил при нажатии на педаль впечатление что еду где то по гололеду, при этом никакие лампочки типа ! не загораются.
Отвез в бламерс разводят руками мол не нашли причину разве что компьютер показал ошибу прав перед датчика и оно идет от коробки.
Говорю если поменять решит проблему -пожимают плечами мол надо смотреть. По ощущениям оч похожи на диски, в прошлой замене колодок они рекомендовали менять диски, сейчас говорят что это явно не из за дисков,даже если заменить проблема не уйдет,хотя сами катались и говорят что не заметили чтоб педаль тормоза била при торможении
Датчик или гребенка на правом колесе.
  В 07.07.2014 в 04:15, mjasnik сказал:
да хрен знает, в бламерсе сказали что ошибка датчика, идет она с коробки, стерли. после замены тормазухи ,дисков и колодок ощущения что срабатывют абс пропали , но временами педаль тормоза все так же себя подозрительно ведет.
Кроме того время от времени наример на светофоре если встал, обычно отпустил педаль тормоза -машинка покатилась это нормально, а сейчас происходит следующее: чтобы поехать надо нажать на газ обороты дойдут до 2000 тогда поедет, такое впечатлене что не вкл 1 скорость, при переключение типтроника с положение D на ручное управление должно на приб панели появится цифра 4 потом еще раз 3 итд, но ничего не появляется. включить заднюю машинка не едет. Заглушишь -завеешь -все нормально, раз в день такое происходит. Возможно моторчик раздатки ибо лоу ренж у меня уже года 2 не работает да и не нужен он мне а возможно еще чтото. Ехать в бламерс времени нет,звонил Геше тот чото там сказал про то как менять колодки туда едете а как чтото серьезное то мне звоните,обиделся наверное, объявил за диагностику от 5000р гыгы
