Не могу разобраться.... начал вылетать антифриз через крышку расширительного бачка. происходит только на скорости и при высоких оборотах двигателя. Сегодня подключил сканер, катался пол дня на разных режимах, с различной скоростью, температура мин 87 градусов, макс. 94. термостат работает, доп. помпа тоже, радиаторы специально промыл до состояния новых, вязкомуфта в идеале, с выхлопной трубы не парит, весь мозг себе взорвал...... кто что посоветует???
Прокладка ГБЦ с прогаром в систему охлаждения.
на нейтралке газовал 10 минут, даже намека нет на поднятие жижки(
Пока микротрещина, расходится под нагрузкой.
А не поможет ли замена самой крышки расширительного бочка. Возможно давление в системе высоко. Но не уверен. если оно лезит через крышку бочка то или машина кипит или может засор какой в системе.
в лучшем случае прокладка но может и микротрещена в головке или в блоке.
  В 05.07.2014 в 18:11, Борода8633 сказал:
крышку поменял, не помогло(
  В 05.07.2014 в 18:12, aleksej сказал:
и как это определить????
А никак не определить.
В масле эмульсии нет?
Может в салон через утечка из радиатора печки, это имхо, но у кого-то такое было.
  В 05.07.2014 в 18:25, t-55-2 сказал:
в масле эмульсии нет. стекла изнутри не запотевают,запаха антифриза нет
Дык ты по ковриком глянь.
  В 05.07.2014 в 18:55, t-55-2 сказал:
завтра гляну
  В 05.07.2014 в 18:38, usacheff сказал:
Бачок поменяй
так бачок не треснутый, что его менять?
Обычно проблема в  верхнем входе для шланга, пластик со временем нагревается и плавится, один раз был фонтан) нацепил два хомута и всё это холодной сваркой
а крышку менял?
  В 05.07.2014 в 20:57, huntter сказал:
@dimon71, а у тебя ГБО не стоит ?
ГБО стоит..... бала мысль, что через редуктор, но его уже ислючал.(
  В 05.07.2014 в 21:07, AvguR сказал:
а крышку менял?
крышки поменял уже три
  dimon71 сказал:
как ?
 у меня так было ! весь двиг был залит!
Обрати внимание когда на газ жмешь пузырьки не появляются в расширительном бачке ?
с нижней тонкой трубочки которая входит в бачок идут пузыри, жижа аж белого цвета, без разницы на газу  или на бензине
  В 05.07.2014 в 18:02, Толич сказал:
+100,микротрещина(прогорела) в перемычке между впускным и выпускным клапаном ГБЦ,одного из цилиндров.Последствия установленного гбо.
  В 06.07.2014 в 16:51, vvr сказал:
+100,микротрещина в перемычке между впускным и выпускным клапаном ГБЦ,одного из цилиндров.Последствия установленного гбо.
это что гбц под замену?
Надо смотреть,возможно получиться заварить ,а потом шлифануть головку. Без разборки не определишь.
РЕБЯТА ! ,а может всетаки только прокладки ГБЦ?
А можно поподробнее на основание чего сделаны такие выводы?
  В 06.07.2014 в 17:04, volodinsv сказал:
Жизненый опыт(симптомы почитайте автора темы,да и на что можно было грешить у него исправно).,автор темы не первый и не последнии.
наверное придется  на следующей неделе головы скидывать
