регулировка педали газа
Менял датчик положения педали газа откручивал тросик когда поставил новый датчик закрутик до конца регулеровка тросика.беда в том пропала тяга газ жмёшь а машина еле едет потскажите на сколько надо открутить?
трос должен пальцем легко продавливаться на пару милиметров. После замены датчика нужно сбросить адаптации и адаптировать дроссель по новой.........
Спасибо. Блин опять на деагностику.(((
Скинь клему АКБ минут на 10, потом подключи. Включи зажигание на 90 секунд и потом заводи.........
