Непонятный хруст
,по циферкам артикула-подходящще!Но ЧТО в бутылку налил СВАГ-неизвестно никому!Однако,не страдай,я почти так же доливал в коробку передач ФЭБИ-ну не было Мерседесовской АТФки,литр,купив в приличном магазине.
Да особо не страдаю, проехал на нём всего около1000км, брал на маршале в раздатку не было оригинала-поэтому взял сваг(всё равно поменяю)
в редуктора залил это
post-16093-0-12701800-1405930355_thumb.j
Тоже хорошо.
Всем привет снова!) Вроде как закончилась моя эпопея с раздаткой...После того как Дима aka Dim651 любезно предоставил из своих закормов планетарку...машина перестала себя плохо чувствовать) я доволен!)
ПС Отблагодарить Дмитрия не забуду!)
  Влад сказал:
Ребята подскажите,я поменял масло в раздатке на вот такое-оно не подходит?
Как себя чувствует СВАГ, как раздатка?
Столкнулся с проблемой выбора масла для раздатки. Во всех темах пишут, что сто раз обсуждалось и что все разжёвано, а по факту кроме того что лейте оригинал или Фукс ни чего не написано. Оригинал дорого (2500р), Фукса нет.
Старый Мерседес, это духовная ценность, а не материальная!
Мой автомобиль http://ml-club.ru/forum/topic/41866-vot-i-peresel-s-w202-na-w163/?hl=w202
  В 02.07.2014 в 04:11, AleXXXsey сказал:
Тоже думал у себя что шрус. Не повезло. Пришлось менять раздатку.Вот посмотри послушай моё видео.
сегодня провел тест с понижайкой и услышал такой же стук - попал я на бабло((( чую планетарка - где брать, почем, ремонтопригодность?
не успев испугаться сегодня снял раздатку - как пишут за полчаса без ямы в одни руки - не знаю как это можно сделать...
я только карданы еле открутил - болты ктото на фиксатор посадил - еле открутил...
про ключик на 8 - это тот еще секас, пришлось испортить один - укоротить...
в общем чуть не убила нафик меня эта раздатка - вес не знаю точно, но еле удержал, когда выдернул с АКПП.
раздатка на герметике и это насторожило - полчаса пытался рассоловинить, шкив на удивление снялся легко (гайка открутилась).
далее фотки, по которым я не много невпонятках что с раздаткой - все как новое.
пояснять неверно не надо - фоток мало, руки в масле, масло было темное, магнитик в налете, грязи нет.
post-7216-0-35530900-1463427072_thumb.jp post-7216-0-03476700-1463427074_thumb.jp post-7216-0-44876200-1463427075_thumb.jp post-7216-0-80229400-1463427076_thumb.jp post-7216-0-02534400-1463427078_thumb.jp post-7216-0-37256800-1463427079_thumb.jp post-7216-0-70636400-1463427080_thumb.jp
попытался видео снять, но крутить и держать одной рукой не получилось...
https://youtu.be/Zs8YtQRUn7Q
мысли, рассуждения, критика приветствуются - куда рыть дальше, как проверить еще чего.
ЗЫ планировал в выхи (21-22 мая) к Яну в гости в РнД смотаться, а тут такое горе блин...
У меня плохой интернет. Видео не вижу.
Шестеренки сильно гуляют на пальцах?
  Dim651 сказал:
вдоль оси менее 1мм, поперек не гуляют вообще - задиров, накаток, следов вообще не увидел.
Давай по пунктно, при каких условиях проявлялся хруст.
Марк! видео хреновое... ни о чем... Дим правильно сказал...
Хруст появляется только при движении с вывернутыми колёсами.
Сегодня включал понижайку - хруст явно слышно резче чем без понижайки.
В начале темы есть видео - точно такой хруст.
По прямой при разгоне хруст есть?
  В 16.05.2016 в 20:45, Dim651 сказал:
нет
ЗЫ в видео в начале топика не хрустит при езде задом с вывернутыми колесами - у меня же задом хрустит.
Если как в начале видео,то это цепь-швах ей настал и проскакивает зубьями шестерен вала на передний кардан,приглядись,должны быть свежие "покусаности".Редко,но бывает,что снашиваются зубья самого вала переднего,которыми он зацепляется с шестерней...Визуально что нибудь есть не так,можешь определить?
  В 17.05.2016 в 05:33, Paul Jan сказал:
вчера не заметил ни каких повреждений...
жду коменты и вечером все буду проверять снова и по возможности снимать.
А в каком состоянии "башмак" успокоителя цепи?Потертостей нет?
  В 17.05.2016 в 05:39, Paul Jan сказал:
башкмак не стерт, можно сказать состояние нового, ровный, без борозд. на фотке видно не очень конечно.
сегодня сделаю тест на провис, не думаю что цепь...
уже все мысли идут к приводам - сразу оба накрылись получается - мистика...
Марк а хвостовики имеют поперечный люфт?
тут было в кокой то теме ,при вывернутых колёсах -не треск а щелчки-подшибникам хана
  В 17.05.2016 в 06:35, Влад сказал:
вечером проверю еще раз, но насколько помню нет.
@kovax,на грудь не бери,будь осторожен,не убейся раздаткой)))!и ещё раз повторю:это цепь!
читаю инет и вот увидел непонятку
http://ml-club.ru/forum/uploads/monthly_05_2016/post-7216-0-35530900-1463427072.jpgПолучение информации...
на этой фотке - сальник правильно стоит???
по отношении к этой картинке
post-7216-0-04347400-1463468602_thumb.jp
  В 17.05.2016 в 06:57, Paul Jan сказал:
вечером сделаю замеры и выложу результат
Мне кажется на схеме образно показано,сальник стоит правильно,если наоборот,посторонний предмет,пружинное кольцо,попавшее внутрь РК убивает ее наповал и сразу.
В гараже есть вскрытая раздатка,новехонькая цепь и сальник-замерю,зафоткаю и выставлю...тоже вечером.
