Непонятный хруст
посмотри передние привода!!!, очень похоже!если нет следов на торцах, то раздатка!удачи!
Спасибо! посмотрю
Исправность раздатки можно проверить следующим образом,включаете пониженую передачу,выворачиваете колеса и начинаете движение,если появились толчки и хруст,значит кирдык раздатке. Если пыльники на шрусах целые,то с чего бы им хрустеть :) шрус вещь долговечная если пыльник цел.
Спасибо за совет, вечером попробую отпишусь!
  В 07.07.2014 в 04:44, Karp сказал:
Проверяй поворот на обе стороны,при сломаной раздатке пинаться будет что в лево что в право.
Да, похоже это на раздатку. Надо проверить,как сказал
vvr.при включенной LOW RENj
Karp, руль надо до упора выворачивать влево,и трогаться с места максимально,с рывком. А потом,вправо...
Сделаю) если конечно ниче не отвалится)))
Не отвалится.  Еслибы,то давно бы отвалилось, а в дорогу дальнюю Тебе уже нельзя.
Вот это и печалит больше всех! Машина то в Ленинградской области! Думал хоть до Питера дотяну 150 км на Есенина отдам в сервис...
Если спокойно ехать 50-60 км час, то дотянешь 150 км.
это разве скорость для мерса?
Скорость-не скорость,но доехать то надо до Санкт-Петербурга.
Подключил я значит low renj и писец  настал) шума еще больше!
Так что парни ищу б/у раздатку или может эту можно восстановить?)
Запчасти очень дорогие,надо искать б/у запчасти. Но сначала нужно разобрать раздатку,чтобы увидеть ,что вам нужно.
Лучше купить б/у ,но с маленьким пробегом (я сделал так)
Я бы тоже б.у поставил!
Можно купить 2004-2005 года раздатку,они одинаковые.
Наков давай на ты общатся) я вот думаю Володе Краскопульту запрос кинуть на б/у раздатку....с этой некогда возится...машина нужна а то друг поджопную ваз 2112 забирает)
Парни всем спасибо что так быстро откликнулись)
Правильно думаешь !
Я в Тбилиси брал 2003 года за 550 долларов и масло залил в МБ сервисе за 50 долларов
Масло обязательно надо заменить и только родное.
Задал такой же вопрос на Бенцфоруме....ниодного ответа...какие-то там все необщительные)
ПС Парни а менял кто-нибудь лампочки салона на диодные?
ППС  Как только разрулю вопрос с раздаткой отпишусь!)
Я менял.
Плавное отключение не функционирует, но этим можно пожертвовать
Согласен) а где покупал?)
В обычном автомагазине
Я с таким хрустом с Алматы пилил 1600км, скорость не выше 120.
Друг 115% по видео РАЗДАТКА. Ставь б/у, планетарка реально 40тон новая стоит. Тоже вначале хотел свою делать.
Да уж) перед самым отпуском незапланированные траты не радуют
