Непонятный хруст
То что фебест конченое г..о факт общеизвестный.
Если друг оказался вдруг ...
  Шарапов сказал:
Марк про молоток выше ничего не писал. Ответ от продавца на фирменном бланке с печатью + оригинал заключения экспертизы, выдать должны покупателю.
я писал про проблему со шлицами, пока поняли почему не лезет, то забивали через дощечку, потом через латунь - вопрос в другом какие вопросы будут поставлены перед экспертизой и какие ответы в совокупности, ну и кто будет делать ее...
сегодня буду получать стелокс - вот его я буду проверять до установки и сравнивать.
забрал стелокс, сразу проверил, точнее хрен его проверишь - стоит мертво, манагеру обрисовал ситуацию - сказал будем решать если случится опять, как я упомянул фебест сразу руками замахал...
надеюсь кончилась моя эпопея с хрустом)))
стелокс проверил в гараже с помощью ручки отвертки - все шевелится и не заедает.
гайка с фиксатором
post-7216-0-37577700-1464288556_thumb.jp
post-7216-0-02014200-1464288558_thumb.jppost-7216-0-32565600-1464288559_thumb.jppost-7216-0-72421700-1464288560_thumb.jp
потом взял среднюю часть фебеста и понял почему он умер, но доказать уже не могу((((
вспоминая проблему со шлицами на фебесте, стелокс вообще сам зашел от руки и только с кувалдочки через деревяшку защелкнулся за стопор.
гребаный фебест был собран не правильно, средняя часть стояла наоборот - фаской под кольцо во внутрь((((( от этого не шел по шлицам и заламывал стопор(((((((((((((
собрал вал, поставил все на место... все тихо, пропала вибрация на руль... я успокоился и сделал круг по городу...
будет еще кусочек по восстановлению родного шруса с новыми шарами...
шарики пришли, шрус собрал, все крутится, набил смазкой и законсервировал.
этот этап можно считать оконченным.
Люди, Здравствуйте!
Готовлюсь к худшему. При вывороте колес хруст, при наборе скорости тоже через какой-то промежуток. Особенно под нагрузкой. Надеюсь. что цепь, но в перспективе думаю, что планетарка. Подскажите как быть и где если что взять?
@Калаш я знаю где купить планетарку))))). У меня!))))
А у меня раздатку. Я тогда куплю планетарку у Дмитрия)))
Здраствуйте,
у меня при выволоченных колёсах хруста нет но есть вибрация. По прямой нет ничего. Это гранаты?
@Rufat_714 это на всех доресах так
  В 06.06.2018 в 05:12, 878 сказал:
Не стоит заморачиваться?
разгон супер.
@Rufat_714 не стоит
  В 06.06.2018 в 05:20, 878 сказал:
@Rufat_714 не стоит
Спасибо
