Непонятный хруст
Привет народ!
Подскажите кто сталкивался может с подобной бедой:
Машина при вывернутом колесе и начале движения издает непонятные хрусты из под передних колес и такое ощущение что что-то мешает колесу и придерживает его. Ездил на диагностику с мнением что это крестовина в переднем кардане. Мастера покатал он предположил что дифференциал и сказал надо менять масло. При езде прямо хрустов вроде не слышно, только иногда если резко скорость набираешь, как толчок.
Жду ваших мыслей =)
Мое мнение,если этот звук при вывернутом руле до упора,то подозрение на ШРУС- скорее всего наружный.
Надо в 1 очередь проверить левый-наружный
Я тоже так думал, но диагност сказал "не похоже"
Наружные легко проверить на слух.Пусть кто-то встанет рядом с колесом левым,но на расстоянии,а Ты выверни руль влево и резко трогайся с места.Если шрус,то явно будет слышно.
А если дифференциал,то масло не поможет уже,хотя поменять нужно.А вообще дифф.-ы практически неубиваемые. Это не раздатка.
Спасибо) завтра займусь тогда этим делом)
А сколько можно ездить с таким шрусом? а то мне срочно за 300 км надо уехать)))
Главное на вывернутом руле газ не топи. А так поезжай спокойно.
Если не ШРУС, то посмотри ещё нижние шаровые. Они могут издавать щелчок, когда присмерти.
Левый передний ШРУС в сборе б.у - 3500, если что.
Спасиб, Владимир)
Буду иметь ввиду!
Тоже думал у себя что шрус. Не повезло. Пришлось менять раздатку.Вот посмотри послушай моё видео.
  • + 2
Леха, спасибо за фонограму:) полезная вещь
Имхо, при этой же скорости частота хруста на шрусе примерно в два раза меньше и звук больше похож на щелчки, чем на хруст
Леха, молодец! Это да, явный звук раздатки, А у ШРУСА - совсем другой звук.Кто слышал ,тот знает.
Присоединяюсь с благодарностью за видяшку! Еще б видяху с ШРУСОМ кто нить кинул!
А может самому попробовать снять видео,как раз случай подвернулся.(если возможно конечно)
еще один момент:
при вывернутых колесах, как и писалось ранее(выше) идет эффект закусывания колеса, посмотрите на внутреннюю часть привода (которая вставляется в редуктор) возможно торец привода трется в редукторе (Этого не должно быт), у клиента стояли китайские привода, поменяли на б/у оригинал и все прошло. кстати покупали у краскопульта!
не затягиваете, а то на передний редуктор можно попасть!
Что-то я туплю!) Действитительно! выложу видео по приезду!
Единственный случай, известный мне, гибели переднего дифференциала - когда почти заклинил подшидник передней цапки,а ребятам нужно было проехать еще км 250-300. Добрались они до пункта Б, но в итоге убили не только подш. ц.,но и Дифф.
Это во-время ты вспомнил)
Что нового от Хруста нет?
Я только приехал, завтра видос попробую сделать вечером)
Хорошо!
http://youtu.be/XeRE5qpJmdA
Вот не пойму. Вроде похож звук на видео выше.
Снимал друг, так что как получилось так получилось)
Неужели раздатку придется менять  :(
звук такой же. Очень похоже, что раздатку поковырять надо.
AleXXXey а ты раздатку полностью менял или перебирал?
Офигеть! приводной вал в раздатке 40 тон, рем комплект на раздатку 30!
