Нужна помощь !(глохнет и трясет )
Ребята по утрам когда ДВ холодный ! при зажигании  все ок . Нажимаю на газ машина начинает глохнуть и трясти. Через минут 5 все пропадает !
Потом как не странно на протяжение всего дня проблема не повторяется .
Это происходит только по утрам !
Что это может быть ?
Я реально уже не понимаю !
Это произошло  после того как в сервисе почистили воздушную заслонку (дроссельная заслонка)!
Знаю что многие подумают что воздух сосет ! Если бы сосал то это было бы постоянно но такого не наблюдается .
До чистки подобной проблемы не наблюдалось !
ML 320 2000г
ну все-таки надо проверить еще раз на предмет воздуха.
второе, скинуть клемму с акб, потом одеть, включить зажигание и подождать 2 минуты, потом только заводить (так пройдет адаптация заслонки).
ну а вообще старуху бы тебе подключить, и особенно в момент, когда начинает троить.
Но скажу так, у меня на пассате, такая же тема была, если как завел, сразу газу дать, начинала троить, пока не прогреется, так вот чего только не делали, итог нашли случайно-лопнувшая пружина на клапане.
Спасибо !
Попробую посмотреть более внимательно !
только по утрам? или всегда когда двиг остывает?
моя версия - давление топлива проверить "утром". нечто подобное было когдато - насос типа клинило и он не мог продавить магистраль по началу, потом как то работал - кончилось заменой фильтра и насоса. правда это было зимой и на другой авто.
датчик массового расхода воздуха..... а вообще ошибки бы посмотреть.
Спасибо ребята !!!
Все версии буду проверять ! и найду проблему !
Причину обязательно отпишу !
Ребята все спасибо! Проблема решена !
Значит ! дело было вот в чем !
У меня машина на газовом оборудовании !
И из за того что датчики катализатора воспринимают газовые выхлопы по другому ..
Машина постоянно требует адаптации
Мы их просто отключили ! и вуаля :))) все все вопросы решены !!!
Спасибо и удачи вам !
Почему лямбда требуют постоянной адаптации, на газу  если смесь настроена правильно то никаких проблем нет, если лямбдо-зонд неисправен тогда возможно. но если рабочий я бы не отключал.  Вы когда озвучивали проблему сразу бы написали что машина на газе.
  В 03.07.2014 в 18:03, volodinsv сказал:
Какое это имеет значение если проблемы именно на бензиновом топливе...
Переключение с газового на бензинное происходит нажатием одной кнопки ...
  В 03.07.2014 в 14:29, Карэн сказал:
Это в корне не правильный подход. Нужно найти причину, а не исключать датчики из работы двигателя. Если всё правильно, то автомобиль одинаково хорошо работает, что на бензе, что на газе. Я вообще не замечаю когда происходит переключение с бенза на газ и обратно. И это при том, что долгосрочные коррекции на бензе и газе отличаются более чем в два раза.
  Карэн сказал:
Какое это имеет значение если проблемы именно на бензиновом топливе... Переключение с газового на бензинное происходит нажатием одной кнопки ...
все имеет значение и мне кажется что решение временное... если газовые форсы не держат на холодную, то газ заполняет впуск потихоньку, смесь дико богатит и машина глохнет... с прогревом металл расширяется и клапана форсунок герметичны. ни слова что в течении дня машина работает на газу наверняка, а не на бензине... если в момент переключения есть проседание оборотов или тупизна - хреново настроено/засрано/не обслужено оборудование ГБО...
НИ когда не отключать что либо в авто бензиновое для работы на газу - нужно решать причину, а не бороться с последствиями...
Швед, Марк, +1
Карэн, эти мужчины зря не болтают, прислушайся!
  В 01.07.2014 в 06:58, kovax сказал:
+1 тоже самое было
Ребята проблема решена полетел бензонасос !!! Поставил новый ! все ок !!!
Привет КАРЕН и ребята ! Хорошо,что проблема решена ! Но я бы хотел ПОДЧЕРКНУТЬ, что ГАЗ у нас МЕТАН, а не проран и октановое число низкое по сравнению с пропаном (у пропана октан выше чем у бензина).
Карен, на будущее, есть хороший спец.(радиоэлектронщик) в Апаран сервисе-твой теска ,тоже Карен и Старуха тоже есть ,и клиентов не грузит слишком.
Карен,  Shved прав, но если ГАЗ пропан, а с метаном смесь всегда бедная. Если у нас появляется какая-то проблемма,то мы проверяем все только на бензине,я имею ввиду диагностику Уважаемые соклубники.
Ребята ,а есть ли у вас у кого нибудь ГБО-4 поколения на метане. На сколько мне известно,только рядом с МКАД-ом есть 4 Метан заправки и уже давно.
  В 04.07.2014 в 18:43, MBBLACK2000 сказал:
Газовщики у которых я обслуживаюсь все разговоры начинают с вопроса: "А на бензине как?" Поэтому не важно какой газ. Если есть проблемы на бензе, то они всё равно будут отражаться на газе. Ибо газ работает ориентируясь на работу на бензе.
Полностью согласен с Вами !
  В 04.07.2014 в 18:34, MBBLACK2000 сказал:
Да ! я с ним познакомился )))) он мне и отключил датчики катализатора  :) просто !:) проблема была в бензонасосе :) но за одно и другую проблему решили !:)
