Автосервис "MBDoc"
MBDoc
@sunboy, понял, благодарю.
Добрый день,
Подскажите сколько будет стоить:
1. Диагности подвески
2. Замена дисков и колодок (подозреваю, что всех:)
3. Разобраться с гирляндой из трех левых лампочек. Прыгнул на кочке, и загорелась... причем, про трогании гаснет, потом опять загорается.
4. Если не ошибаюсь, то надо поменять сальники на рулевой рейке
5. Сами запчасти есть у Вас?
ну и наверняка что то еще:)
Заранее спасибо за ответ,
Олег.
Приветствую!
по пунктам:
1.Диагностика  ходовой бесплатно;
2.Замена тормозных дисков и колодок по кругу 4900
3.С герляндой разговор особый может и 500р а может и 5000р надо смотреть
4.Снять/поставить рейку 6200р и ремонт рулевой рейки от 10000р до 15000р (цена ремонта зависит от степени изношенности рейки)
5. з/ч есть.
Для точных цен нужен Вин машины!Перед тем как задавать вопросы, укажите Вин.
Ой, конечно же...
WDC1631571A482580
"4.Снять/поставить рейку 6200р и ремонт рулевой рейки от 10000р до 15000р (цена ремонта зависит от степени изношенности рейки)"
я так понимаю, что тут речь идет о полном "восстановлении" рулевой рейки, мне же нужно только сальники сменить, которые сопливят... или я не правильно что то понял.
Изменено пользователем LoposatiyKot
цены те же что и писал выше.
по рейки если делать так делать полную дефектовку. к примеру если течет сальник с права то надо вынимать вал, соответстенно полная разборка.
18 июля был у Кирилла,ремонтировал мл. профессионал!!!! хороший парень.рекомендую.
Спасибо!удачи!
Кирилл, добрый день. Загорелась лампа охл.жидкости. Долив антифриза проблему не решил. Что это может быть? Термостат? Я буду в Москве проездом в начале августа. Дорогой доктор, как к Вам попасть на прием))
А, еще двигатель больше 60 не прогревается. Все плохо, да? Я хоть с Зеленограда до вас доеду?
Приветствую!
если лампа горит и визуально уровня в расширительном бачке не хватает, то надо доливать еще!
если визуально уровень, то проблема электрическая скорее всего.
если машина не греется то доедите! во всяком случае эвакуатор ни кто не отменял!(лучше до эвакуатора не доводить!)
на рием попасть легко, нужно позвонить и сказать что еду !
Спасибо Кирилл за помощь в ремонте авто! Хоть и не все я смог поменять, что выявила диагностика ходовой, но буду готовится к замене пружин и пыльника.
А что с пружинами? Я скоро буду менять свои (мягковаты с калиткой), имей в виду)
@Борода8633, удачи!
Поломалось((((
Привет Толич! С удовольствием рассмотрю твое предложение. Ведь как говорится дареному коню в зубы не смотрят))))
кирил ну помоги малому с коробасом
так я сказал в сервис!пусть привозит и разберемся!в виду своей занятости не могу добраться до него и уделить должное время для ремонта акпп. нахрапом акпп не чинят!
Три богатыря
post-6419-0-87886200-1443471705_thumb.jp
Класс, моей не хватает!))
Будьте внимательны при покупке б/у агрегатов. Вот какие попадаются!
post-6419-0-46370600-1445283930_thumb.jp
Вот он какой кубок поршня))))
Ни разу не удивил)))
@STS555, этим нет, вот этим
Знаменитый 271 эво мотор
Пробег 70000 с копейками.
И как всегда пробег честный
post-6419-0-39750500-1445286620_thumb.jp
И чем же они лучше?
Проблема та же! Только по дешевле!
Не мл,но проблемы 112 мотора те же что и у 112 компрессора от AMG
post-6419-0-71441800-1446545346_thumb.jp
Не мл,но проблемы 112 мотора те же что и у 122 компрессор
а мерседес в курсе, что они таки выпускали м122? :lol:
