Сильный провал при нажатии на педаль ГАЗа
Приветствую! Вот собственно такая проблема, на холостом ходу резко жмешь газ в пол и обороты падают примерно до 300-400, но не глохнет. Когда стоишь еще ладно, но когда трогаешься со светофора, то это падение оборотов вкупе с отпусканием сцепления заставляет машину довольно сильно дергаться. Если перед отпусканием сцепления немного раз газовать плавно, то дальше едет нормально, но т.к. 1я передача короткая, то и после включения 2й такой же провал ощущается.
Сегодня поменял свечи, фильтр воздушный, почистили дроссель, поменяли топливный фильтр, но никакого эффекта не получили. Всё так как было.
Машина мл230, на диагностику ездил, но двигатель почему-то не прочитал их прибор. Сегодня где-то вычитал, что вроде как на 230 движке надо выбирать не МЛ, а Ешку 210 с мотором 2,3.
Подсоса воздуха не обнаружено, сам все смотрел.
Поиском ничего не нашел к сожалению.
Если написал глупости сильно не пинайте=))
расходомер проверь - по нему поиск рулит.
А чек горит иди нет?
чек не горит. Машину взял, такой проблемы не было. Началось дней 5-7 назад и быстро прогрессировало до сегодняшнего состояния. Так как сейчас, езжу уже пару дней. Думал свечи дроссель, фильтр топливный (с него капало, корпус протерся или сгнил не знаю, похоже стоял с самого рождения=)), все это поменял, эффект 0.
Сейчас почитал про ДМРВ, очень похожи симптомы, потому как и расход выше нормы. Буду проверять его или Пирбург покупать вставку.
Давление в топливной магистрали проверял?
давление не проверял, в сервисе сделали предположение что форсунки почистить надо...
Но на моей предыдущей машине был точно такой же провал, при этом давление топлива в норме, всё поменял, форсунки чистил, кроме ДМРВ. так и продал с провалом. Но там был автомат, он сам как-то с провалом справлялся.
Может ты зря тратил время? судя по всему это карма. :D . А если серьёзно, то исключать нельзя ни чего. Просто замер давления дешевле, чем замена ДМРВ. К стати ни так давно тут у одного клубня тоже сканер не видел машину. Оказалось "позеленели" контакты под водительским сиденьем. Там может скапливаться вода.
уже в карму начинаю верить=)))) ладно с провалом, но у меня на каждой машина начинает масло течь=)))) на прошлой хз куда уходило по 3л в месяц, до этого перед самой продажей нашли трещину в поддоне на сливной пробкой через которую утекало по 4л в месяц=))))) как ни странно, но перед продажей каждой машины получалось найти эту течь и новый владелец знал что делать=))))
Тут пока течет не так сильно, но хоть понятно через какой сальник=))))
Под сидение обязательно загляну, давление тоже замерить в ближайшее время скатаюсь, кстати не в курсе какое оно должно быть? а ДМРВ 2,7тыр  немного напрягает, но если придется, то что поделаешь... просто чувствую что давление в норме=) насос меняли 2 года назад на аналог какой-то недорогой (фирму не знаю)
Однозначно проверь давление.
Тупо может сеточка на насосе забита, тоже же неизвестно чем его два года заправляли. Однозначно мерить давление в рампе на холостых и на оборотах.
А так хороший диагност без замера давления в рампе старом может причину найти, мне именно так насос приговорили.
ДМРВ отключал двигатель стал троить, провал стал в разы сильнее. По насосу на следующей неделе проверять буду. Надо кого-то со старом в Перми найти. Контакты на форуме тут видел.
Проверить давление в топливной рампе и проверить расходомер. На 111 мотор можно поставить расходомер от Жигулей, но лучше оригинал! Или б/у оригинал, неоригинальные расходомеры работат 50 х 50.
Удачи.
А по поводу вставки ДМРВ 722684090 пирбург? Тоже 50 на 50?
@Den4ik59,
Денис,приветствую!
Зайди в нашу Пермскую ветку,там я писал тел. у них есть СТАР!
@Den4ik59,
Денис,приветствую!
Андрей, спасибо я видел. на следующей неделе наберу их...
@Den4ik59
т. 89028061291 Сергей. Он именно по диагностике!
@Den4ik59
А я думал жене набирать, но раз по диагностике Сергей, то при много благодарен, время сэкономлю на объяснениях=)) кого и зачем мне надо=)
давление проверить стар не нужен, если оно не в допуске стар ни чего не покажет, если только коррекции выпрыгнут, но тогда чек бы был...
доехал до старухи, после сброса сохраненных ошибок осталось две:
Р1831 - неисправен сервомотор или датчик положения или электропитание
067 - Сигнал распредвала L5/1 (датчик положения распредвала) не опознается или сигнал не достоверен.
Сказали провал 100% из-за датчика распредвала. Заказал, жду. Надеюсь поможет.
@Den4ik59,
Денис привет!
Где заказываешь? Если не секрет.Можно в л/с.
по педали газа вариант вполне состоятельный......Судя по ошибкам заниматься нужно и тем и тем...
поменял датчик распредвала, сперва без изменений. даже немного расстроился, потом решил клемму скинуть на 10мин и обратно. Итог, провал пропал, но иногда все равно чувствуется под нагрузкой, как будто едет хуже чем обычно (может придираюсь), но тут уже планово у меня бензонасос, с чисткой бака и сцепление.
Андрей76, ответил в личку.
в общем картина такая получается. Машину завел,  едешь провалов нет, все замечательно, но бывает что подъедешь к магазину, или на заправку, заглушишь ненадолго, потом завел и провал возвращается... бывает помогает заглушить/завезти, но не всегда.
Может быть проблема в дешевом ДПРВ? и может кто-то знает как это проверить.
Заранее благодарю.
ДМРВ? Подключить старуху, куда там зайти не знаю, но есть страничка где показываются данные датчика этого. Нажать на газ и цыферки расхода воздуха должны расти, а если падают - то расходомеру кердык.
Вроде так.
не ДМРВ, А ДПРВ - Датчик Положения Распред. Вала
дмрв в норме=)
