Отказ насоса омывателя лобового стекла
Проблема!!!!! Не работает насос омывателя лобового стекла. А именно- при нажатии клавиши омыватель молчит, откликается только при работе дворников в максимальной скорости , преды проверили, через комп прогнали все ок, но омываетель как молчал так и молчит!!!!!
купи на разборке моторчик
В том то и дело мотор чик работает, когда дворники на Макс скорости
  В 27.06.2014 в 18:52, Толич сказал:
Новый недорогой.
Дружище, ты про насос, который на бачке омывайки стоит, так  уже где-то в какой то теме и я, и другие  писали, что насосик этот стоит на экзисте от 250-300 рублей за неоригинал
Да не с насосом беда,скорее с подрулевым,потому что контакт на насос подается,когда он рычаг на вторую скорость дворников переводит....
Слушайте, а какая у ТС машинка?, у нас на омыватель лобового стекла не клавиша, а рычаг
Самалёт у него,а не машина если с клавиши дворники работают))))
Тополяныч скорее всего прав! Подрулевой ковырять надобно.
А неоригинальный насос я пробывал, полная хрень! Еле-еле....
huntter, я себе год назад поставил неоригинал, даже фирму не запомнил, до сей поры поливает как есть. Здесь скорее лотерея: какой попадётся
от Оки подходит стоит 100 р. в любом магазе
huntter,так чтобы работал новый насос сначала в бачёк воТки налить надо)))а ты воды садонул, вот он и обиделся))))
Доброго всем!
Дабы темы не плодить спрошу здесь.
Проблема: не омывается лобовое.
Предыстория: кончилась вода насухо, долил, жму - нет реакции. Пошерудил моторчики, из под ближнего потекло. Снял - порвана втулка. Заменил.
Жму - моторы жужат, На распылителях лишь по капле появляется. Бачок полный, шланги вроде целые, ниоткуда не капает.
Вопрос: что можно предпринять?
  -=ЛЕШИй=- сказал:
Проверь шланги и форсунки на проходимость...Возможно они просто забиты грязью или еще чем..
@-=ЛЕШИй=-, Привет! Пройдись по шлангу от бачка, у лобового стекла найдешь маленький фильтр, разбираешь-чистишь.
@zmeenys, @freethinker,  Спасибо за наводку. Попробую прочистить систему.
это фильтр/клапан найди промой. с водительской стороны под решеткой перед стеклом
  В 23.09.2014 в 10:19, Boss сказал:
скорее всего он!у меня таже фигня была!
Разбирал, если быть точным - это обратный клапан (стандартный элемент в системе омывателя). Работает по принципу старого доброго велосипедного нипеля))) После ревизии становится действительно лучше...еще вот моторчик новый воткну (лежит в бардачке) и будет монтана полная)))
Ребят,
у меня тоже не работает моторчик омывайки,и дворники тоже вместе.Питание есть,моторчик работает,форсунки чистые,когда тянешь рычаг,нет звука на моторчике,если отключить моторчик воды,дворники работают,что может быть?
Судя по схеме, проблема в предохранителе №7 (30) в монтажном блоке,  или в подрулевом переключателе.
  • Спасибо 1
  В 28.05.2018 в 10:53, big_andre сказал:
Это может быть связано с блоком САМ?
Наверное точнее будет сказать: с блоком ААМ. (САМ - это в 164-м кузове)
На ААМ приходит тот же плюсовой провод, что и на моторчик, но напряжение (судя по схеме) подается замка зажигания и распределяется в подрулевом переключателе...
Скорее всего, это идет сигнал на блок ААМ (наверное для включения щеток при омывании стекла), а не с него... но могу и ошибаться, т.к. подробной схемы ААМ у меня нет.
  • Спасибо 1
  В 28.05.2018 в 14:10, big_andre сказал:
Дорогой добрый человек,ты был прав! Проблема была в подрулевом переключателе.Разобрали всё,там контакты были на саплях,рычаг работает.Заодно поменял все предохранители на оригинал,с разборки взял.Сейчас всё работает как часы,тьфу три раза. Спасибо большое!
